电源设计应用
利用计算机设计单片开关电源讲座
第七讲
单片开关电源关键元器件的选择
摘要:介绍单片开关电源外围电路中关键元器件的性能特点、工作原理、应用领域和选择方法。 关键词:精密并联稳压器;光耦合器;线性;EMI滤波器;电网噪声 在研制开关电源时,不仅要设计好电路,还必须能正确选择元器件。单片开关电源的外围元器件大致可分成三大类: 1)通用元器件包括电阻、电容、整流桥或整流管、稳压管、熔断器、自恢复保险丝。 2)特种半导体器件主要有TL431型可调式精密并联稳压器、EMI滤波器、光耦合器、瞬态电压抑制器、快恢复及超快恢复二极管、肖特基二极管。 3)磁性材料如高频变压器磁芯、电磁线(漆包线、三重绝缘线)、磁珠。 下面介绍7种关键元器件的工作原理与选择方法。 1TL431型可调式精密并联稳压器 TL431是由美国德州仪器公司(TI)和摩托罗拉公司生产的2.50~36V可调式精密并联稳压器。其性能优良,价格低廉,可广泛用于单片精密开关电源或精密线性稳压电源中。此外,TL431还能构成电压比较器、电源电压监视器、延时电路、精密恒流源等。目前在单片精密开关电源中,普遍用它来构成外部误差放大器,再与线性光耦合器组成隔离式光耦反馈电路。 TL431系列产品包括TL431C、TL431AC、TL431I、TL431AI、TL431M、TL431Y,共6种型号。它属于三端可调式器件,利用两只外部电阻可设定2.50~36V范围内的任何基准电压值。TL431的电压温度系数αT=30×10-6/℃(即30ppm/℃)。其动态阻抗低,典型值为0.2Ω。阴极工作电压UKA的允许范围是2.50~36V,阴极工作电流IKA=1~100mA。TL431大多采用DIP?8或TO?92封装形式,管脚排列分别如图1(a)及图1(b)所示。图中,A为阳极,使用时需接地。K为阴极,需经限流电阻接正电源。UREF是输出电压Uo的设定端,外接电阻分压器。NC为空
图2TL431的电路符号与基本接线
1)误差放大器A,其同相输入端接从电阻分压器上得到的取样电压,反相输入端则接内部2.50V基准电压Uref,并且设计的UREF=Uref,UREF端常态下应为2.50V,因此亦称基准端; 2)内部2.50V(准确值应为2.495V)基准电压源Uref; 3)NPN型晶体管VT,它在电路中起到调节负载电流的作用; 4)保护二极管VD,可防止因K?A间电源极性接反而损坏芯片。TL431的电路符号和基本接线如图2所示。它相当于一只可调式齐纳稳压管,输出电压由外部精密电阻R1和R2来设定,有公式 Uo=UKA=(1+R1/R2)(1) R3是IKA的限流电阻。TL431的稳压原理可分析如下:当由于某种原因致使Uo↑时,取样电压UREF也随之升高,使UREF>Uref,比较器输出高电平,令VT导通,Uo↓。反之,Uo↓→UREF↓→UREFTL431可广泛用于单片开关电源中,作为外部误差放大器,构成光耦反馈式电路。其工作原理是当输出电压Uo发生波动时,经电阻分压后得到的取样电压就与TL431中的2.5V带隙基准电压进行比较,在阴极上形成误差电压,使LED的工作电流IF产生相应变化,再通过光耦去改变控制端电流IC的大小,调节TOPSwitch的输出占空比,使Uo不变,达到稳压目的。 2线性光耦合器 光耦合器(OpticalCoupler)简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件。通常是把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。普通光耦合器只能传输数字(开关)信号,不适合传输模拟信号。线性光耦合器是一种新型光电隔离器件,它能够传输连续变化的模拟电压或模拟电流信号,使其应用领域大为拓宽。 线性光耦与普通光耦的重要区别反映在电流传输比(CTR)上。CTR是光耦的重要参数,通常用直流电流传输比来表示。当输出电压保持恒定时,它等于直流输出电流IC与直流输入电流IF的百分比。有公式CTR=×100%(2) 采用一只光敏三极管的光耦合器,CTR的范围大多为20%~300%(例如4N35),而PC817则为80%~160%。达林顿型光耦(如4N30)可达100%~5000%。这表明欲获得同样的输出电流,后者只需较小的输入电流。因此CTR参数与晶体管的hFE有某种相似之处。线性光耦与普通光耦典型的CTR?IF特性曲线,分别如图3中的虚线和实线所示。由图可见,普通光耦的CTR?IF特性曲线呈非线性,在IF较小时的非线性失真尤为严重,因此它不适合传输模拟信号。线性光耦的CTR?IF特性曲线具有良好的线性度,特别是在传输小信号时,其交流电流传输比(ΔCTR=ΔIC/ΔIF)很接近于直流电流传输比CTR值,因此它适合传输模拟电压或电流信号,能使输出与输入之间呈线性关系。这是其重要特性。 线性光耦的典型产品及主要参数见表1,这些光耦均以光敏三极管作为接收管。在设计光耦反馈式开关电源时必须正确选择线性光耦合器的型号及参数,选取原则如下:
1)光耦的电流传输比(CTR)的允许范围是50%~200%。这是因为当CTR<50%时,光耦中的LED需要较大的工作电流(IF>5.0mA),才能正常控制单片开关电源的占空比,这会增大光耦的功耗。若CTR>200%,在启动电路或者当负载发生突变时,有可能将单片开关电源误触发,影响正常输出。 2)推荐采用线性光耦,其特点是CTR值能够在一定范围内做线性调整。 3)由英国埃索柯姆(Isocom)公司、美国摩托罗拉公司生产的4N××系列(例如4N25、4N26、4N35)光耦合器,目前在国内应用十分普遍。鉴于此类光耦合器呈现开关特性,其线性度差,只适宜传输数字信号(高、低电平),因此不推荐用在开关电源中。 3电磁干扰滤波器 电磁干扰滤波器亦称EMI滤波器,它能有效地抑制电网噪声,提高电子设备的抗干扰能力及系统的可靠性,可广泛用于电子测量仪器、计算机机房设备、开关电源、测控系统等领域。电网噪声是电磁干扰的一种,属于射频干扰(RFI),其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。根据传播方向的不同,电网噪声可分为两大类:一类是从电源进线引入的外界干扰,另一类是由电子设备产生并经电源线传导出去的噪声。这表明它属于双向干扰信号,电子设备既是噪声干扰的对象,又是一个噪声源。若从形成特点看,噪声干扰分串模干扰与共模干扰两种。串模干扰是两条电源线之间(简称线对线)的噪声,共模干扰则是两条电源线对大地(简称线对地)的噪声。因此,电磁干扰滤波器应符合电磁兼容性(EMC)的要求,也必须是双向射频滤波器,一方面要滤除从交流电源线上引入的外部电磁干扰,另一方面还能避免设备本身向外部发出噪声干扰,以免影响同一电磁环境下其它电子设备的正常工作。此外,电磁干扰滤波器应对串模、共模干扰都起到抑制作用。 为减小体积和降低成本,单片开关电源一般采用简易式单级EMI滤波器,主要包括共模扼流圈L和滤波电容。典型电路如图4所示。以图4(c)为例,L、C1和C2用来滤除共模干扰,C3和C4滤除串模干扰。当出现共模干扰时,由于L中两个线圈的磁通方向相同,经过耦合后总电感量迅速增大,因此对共模信号呈现很大的感抗,使之不易通过,故称作共模扼流圈。它的两个线圈分别绕在低损耗、高导磁率的铁氧体磁环上。R为泄放电阻,可将C3上积累的电荷泄放掉,避免因电荷积累而影响滤波特性;断电后还能使电源的进线端L、N不带电,保证使用的安全性。EMI滤波器能有效抑制单片开关电源的电磁干扰。图5中曲线a为不加EMI滤波器时开关电源上0.15MHz~30MHz传导噪声的波形(即电磁干扰峰值包络线)。曲线b是插入如图3(d)所示EMI滤波器后的波形,它能将电磁干扰衰减50~70dB。显然,这种EMI滤波器的效果更佳。 插入损耗(AdB)是EMI滤波器的重要参数。它是
插入损耗用分贝(dB)表示,分贝值愈大,说明抑制噪声干扰的能力愈强。测量插入损耗的电路如图6所示。e是噪声信号发生器,Zi是信号源的内部阻抗,ZL是负载阻抗,一般取50Ω。噪声频率范围可选10kHz~30MHz。首先要在不同频率下分别测出插入EMI滤波器前后,负载两端的噪声压降U1、U2,再代入式(3)中计算出每个频率点的AdB值,最后绘出插入损耗曲线。需要指出,上述测试方法比较繁琐,每次都要拆装EMI滤波器。为此可用电子开关对两种测试电路进行快速切换。 参考文献 [1]沙占友.特种集成电源最新应用技术[M].人民邮电出 版社,2000 [2]沙占友.EMI滤波器的设计原理[J].电子技术应用, 2001(5) [3]沙占友.单片开关电源电磁干扰的分析及抑制方法[J], 电子测量与仪器学报(2000增刊),2000 作者简介 沙占友(1944-),男,河北科技大学信息学院电子信息工程系教授,已出版专著16部,发表学术论文153篇,主要研究方向为数字化测量技术、仪器仪表及特种电源。 |
