手机充电简介,正确的充电方法是怎样的
今日头条
1189人已加入
1 锂电池充电时刻
在运用锂电池中应注意的是,电池放置一段时刻后则进入休眠状况,此刻容量低于正常值,运用时刻亦随之缩短。但锂电池很简单激活,只要通过3—5次正常的充放 电循环就可激活电池,恢复正常容量。由于锂电池自身的特性,决议了它几乎没有回忆效应。因此用户手机中的新锂电池在激活过程中,是不需求特别的办法和设备的。不只理论上是如此,从我自己的实践来看,从一开端就选用规范办法充电这种“天然激活”办法是最好的。【手机电池需求激活吗】
对于锂电池的“激活”问题,众多的说法是:充电时刻必定要超过12小时,反复做三次,以便激活电池。这种“前三次充电要充12小时以上”的说法,显着是从镍电池(如镍镉和镍氢)连续下来的说法。所以这种说法,能够说一开端就是误传。锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的差异,并且能够非常清晰的告诉大家,我所查阅过的一切严厉的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池形成巨大的伤害。因此充电最好依照规范时刻和规范办法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电。一般,手机阐明书上介绍的充电办法,就是适合该手机的规范充电办法。
此外,锂电池的手机或充电器在电池充满后都会主动停充,并不存在镍电充电器所谓的继续10几小时的“涓流”充电。也就是说,假如你的锂电池在充满后,放在充电器上也是白充。而咱们谁都无法保证电池的充放电维护电路的特性永不变化和质量的万无一失,所以你的电池将长时刻处在风险的边缘徜徉。这也是咱们反对长充电的另一个理由。
此外在对某些手机上,充电超过必定的时刻后,假如不去取下充电器,这时系统不只不停止充电,还将开端放电-充电循环。或许这种做法的厂商自有其意图,但显然对电池和手机、充电器的寿数而言是晦气的。同时,长充电需求很长的时刻,往往需求在夜间进行,而以我国电网的情况看,许多地方夜间的电压都比较高,并且动摇较大。前面已经说过,锂电池是很娇贵的,它比镍电在充放电方面耐动摇的能力差得多,所以这又带来附加的风险。 此外,不可忽视的别的一个方面就是锂电池相同也不适合过放电,过放电对锂电池相同也很晦气。这就引出下面的问题。
2 正确充电办法
1、依照规范的时刻和程序充电,即使是前三次也要如此进行;2、当呈现手机电量过低提示时,应该尽量及时开端充电;3、锂电池的激活并不需求特别的办法,在手机正常运用中锂电池会天然激活。假如你固执要用撒播的“前三次12小时长充电激活”办法,实际上也不会有作用。
因此,一切追求12小时超长充电和把锂电池手机用到主动关机的做法,都是过错的。假如你曾经是依照过错的说法做的,请你及时改正,或许为时还不晚。
当然,在手机及充电器自身维护和控制电路质量良好的情况下,对锂电池的维护仍是有相当保证的。所以对充电规则的了解才是重点,在某些情况下也是能够做出某种让步的。比方你发现手机在你夜晚睡觉前必须充电的话,你也能够在睡前开端充电。问题的关键在于,你应该知道正确的做法是什么,并且不要故意依照过错的说法去做。
温馨提示
当呈现手机电量过低提示时要及时充电;依照规范的时刻和程序充电;锂电池的激活在手机正常运用中锂电池会天然激活;尽量避免睡前充电,由于睡前充电的时刻都较长,并且夜间电压不稳定,对电池的影响较大。
3 常见问题
电池的回忆效应,回忆效应是电池由于运用而使电池内容物产生结晶的一种效应一般只会产生在镍镉电池,镍氢电池较少,锂电池则无此现象。产生的原因是由于电池重复地部分充电与放电不完全所造成的。会使电池暂时性的容量减小,导致通话时刻缩短。
电池的运用寿数,在正常运用状况且没有严峻碰击的状况下,移动电话厂商设定的运用年限应为5年,在湿润多雨的区域,可能对移动电话的运用年限有影响。移动电话电池的运用寿数与电池的质量及充电次数有关,一般至少能够充电500次以上。
充不进电
1、手机问题,手机自身内部存在的充电问题,这个需求把手机拿到定点的全国保修点去检测修理。在送去之前首要自己要确认真实的是手机问题。用相同类型的好的手机电池和充电器代换试一下,假如在用你自己充电器情况下用他人的电池装入你手机,仍是不可,那就再用他人的充电器一同试,结果仍是不可,那就是你自己手机内部呈现问题了,这个就要你自己送去检修了!
2、充电器问题,假如用上面所说的替换法,用他人充电器替换后你的能够充进去,那就是你自己的充电器坏了,假如有保修就赶快修去保修,假如没有就把他送到你这个品牌手机的售后服务点掏钱叫厂家帮你修。由于厂家对自己产品比较清楚,修理方面会有所保证,不要随意送到街摊店铺去修。
3、电池问题,假如用别的好的电池替换后能够正常充电,那么就是你的电池问题了。在确认你的手机电池有问题的情况下,先拿出你的手机电池调查有没有发涨发鼓?金属接触位置有没有生锈?假如发鼓,那阐明电池电芯呈现问题,已经损坏;或许阐明手机电池循环寿数已到;或许电池的维护线路板呈现毛病。
fqj
