关于电池的使用,电池的使用误区有哪些
今日头条
1151人已加入
充电: 手机电量用尽后再充电,受镍氢电池的运用影响,很多人还是喜爱把手机电池电量完全用尽后再充电。关于锂电池来说,这样做起不到防止回忆效应的效果,并且电量用光后再充电时锂元素活性缺乏,长时刻如此会影响电池容量。
长时刻不必: 充溢或放空电池电量,很多人家中有多部手机或有多块电池,某些电池会长时刻放置不必,很多人则选用两种极端的做法——充溢电或放空电。其实这两种做法均会影响手机寿数,正确的办法是将手机电量充至40~60%,并寄存于阴凉枯燥处。
第一次充电: 有必要充溢12小时以上,现在的手机多运用锂电池,与曾经的镍氢电池不同,锂电池不具有回忆效应(正确的说是回忆效应很弱),不存在激活一说,长时刻的充电会对电池形成一定的损害。那么第一次充电的时刻控制在多少为好呢?这还要看电池的容量,一般来说在2~4小时,手机显现充电完成后再充半小时就能够了。
过度充电: 会引起电池爆破
锂电池一般会有安全维护电路及多种安全设备,保证在过度充放电和短路时主动切断电池的电路;电池内部压力过高还会触发排气设备减压;电池温度过高则会触发热熔维护设备,从而停止电池的电化学反应。因此,除非有质量问题,不然电池不会由于长时刻插着充电而发生爆破。可是,充溢电后不拔掉电源,会让电池一向坚持满电状况,尽管不会爆破,可是会加速电池容量的丢失速度。
别的,有传言说手机充电时接电话会引起爆破。专家表明,这种说法是站不住脚的,假如真的存在这种风险,产品就会设置充电时不接入电话的程序了。不过,建议最好还是拔掉电源再通话。充电时电池上面不要掩盖任何东西,也不要放在床上,以免发生火灾。
全能充电器: 是全能的
很多人喜爱运用“全能充电器”,以为全能充既廉价又便利,然而这种充电器不是原厂出产,其充电电流并不适合一切电池型号,并且充电器本身质量低质,引起过很多爆破事件。
其他问题
①放在阳光下为手机“取暖”,很多旧型号的手机在冬季表现出电池电量低于其它季节的情况,这是由于冰冷使得电池内化学反应活性下降,因此很多人喜爱把手机放到太阳下晒,或放在暖气旁“取暖”。这种做法也是错误的,一旦电池过热极易导致爆破现象。
②手机电池放到冰箱冷冻室“冻”三天能够恢复电量,网上有传闻,说手机旧电池放到冰箱里冻三天能够恢复一部分电量,很多网友尝试后果真见效。其实,这种做法也不可取,冰箱冷冻室中湿度大,手机电池一旦受潮,在运用中极易发生风险。专家表明:“手机电池寄存一段时刻不必,再次运用时电量都会有部分恢复,在冰箱中冷冻,会损坏电池内部结构,尽管会显现出短时的电量增加,但屡次运用后便会失掉效果,并且严重影响电池寿数。”。
③电池抵达充电次数约束便不能再运用,厂家在手机说明书中一般标有电池的运用次数约束,而顾客则以次数值为准核算电池寿数,其实,电池的寿数取决于运用、保存、充电等多种因素,并不存在固定数值。
④不注重电池清洁,在手机用户中,很少有人会留意电池的清洁,其实,偶然用橡皮擦擦拭电池的金属触面,能够除掉金属面上的生锈物质,有助于电池的充电和延伸电池寿数。
⑤手机=游戏机,有些年轻人喜爱游戏型手机,手持一款手机走到哪玩到哪,可是,游戏性手机一般芯片功能较高,散热功能差,长时刻运用会引起机体及电池过热,发生爆破。
⑥电池显现充溢但一会手机就没电主动关机,呈现此类情况大多的电池充电呈现异常,需用全能充充上八小时后再用就正常了。
⑦电池没电在手机主动关机后充不进电,此为电池里的电量完全用了,相同需用全能充充上一会待电池里有电后再用直充即可。
fqj
