开发板我们需要怎么玩呢?
我们拿到的设备,是一个套件,各个零件单独放置的,那我们需要怎么玩呢?
一起来看看乔版主怎么介绍玩法吧!
Wi-Fi IoT
基础目标,是能控制LED灯、点亮LED显示屏;
如果玩得高级一点,还可以通过APP来控制LED,以及控制家里的灯。
AI Camera
基础目标,使用摄像头来进行拍照和录像,并直接在大屏幕上进行预览;
如果玩得高级些,可以用摄像头来进行识别,在屏幕上进行互动。
IPC DIY
基础目标,使用摄像头来进行拍照和录像;
如果玩的高级一些,能够远程查看摄像头。
要做到上面的这些,我们就需要开发一些程序,然后让它们在设备上运行,完成对应的功能,并且进行一定的调试,看看是否运行正常。
而要运行这些程序,通常需要先将代码进行编译,然后把它烧录到设备上面,或者存储到设备上以便运行。要完成开发、编译、烧录工作,我们有需要对应的软件环境来完成对应的工作。
下面,我们先对每个步骤进行一些基础的了解。
一、安装和测试
安装
这个简单,每一个设备都有介绍视频,按照视频安装即可,难度不大,细心就成。
测试设备
不同的设备,测试方法不一样,我们只需要简单测试,确保设备可用即可。设备拿到后,正常安装了,除了AIC开机能看到屏幕点亮显示简单系统,Wi-Fi IoT的LED可能会点亮,我们还可以通过串口连接设备,来检查输出信息是否正常。
二、环境搭建
搭建开发环境
主要的开发环境,在Windows系统下面;不过在其他的系统下面,我们也还是可以开发的。
Windows的开发环境,只是把烧录和调试环境给集成到了一起,方便烧录和调试,但是烧录,可以借助华为的HiTool和HiBurn来进行,调试可以借助串口工具来查看输出,所以就算没有集成开发环境,也可以也可以进行烧录,并做基本的调试。
常见的开发环境如下:
Windows系统:全套环境是VSCode+ DevEco Device Tools插件,以及其他需要的软件。
纯开发环境:VSCode即可。
MacOS系统:开发环境用VSCode即可。
Linux系统:开发环境用VSCode即可。
搭建烧录环境
因为当前烧录环境,主要是在Windows系统下的,所以我们通常需要在Windows环境进行烧录。根据开发环境的不同,主要分为以下5种:
Windows系统:全套开发环境为自带烧录环境,无需额外配置。
纯开发环境:使用HiBurn和HiTool烧录。
MacOS系统:使用WinE或者CrossOver提供。
Windows环境:使用HiBurn和HiTool烧录。
Linux系统:使用WinE或者CrossOver提供Windows环境,使用HiBurn和HiTool烧录。
经过研究,我们也可以通过命令来进行烧录,后续将专门开新文章说明。
搭建编译环境
目前的编译环境,是在Linux环境运行的,所以我们需要一个Linux的环境,来完成编译工作。
只要是符合要求,能够正常运行编译环境的Linux,都可以拿来使用,通常我们使用:
Linux真机:Ubuntu20、CentOS7均可。
Linux虚拟机:VmWare、VirtualBox安装Ubuntu20、CentOS7均可。
Docker中的Linux:类似虚拟机环境,但是所需要的系统资源更小,一般以ubuntu20为好。
WSL:Windows10内置的Linux子系统。
云主机:主流的云平台(阿里、腾讯、华为等),安装Ubuntu20、CentOS7均可。
我们推荐使用Docker,能够以最快的速度,最小的代价,运行起来编译环境。
需要注意的是,如果不是在编译环境所在的Linux系统上面进行开发,则通常需要将编译目录和开发环境的代码目录关联起来,以便开发的代码,马上可以进行编译,通常有下面的办法:
虚拟机共享:VMWare、VirtualBox、Docker、WSL均可设置,是虚拟机环境下最好的方式。
网上邻居共享:方便共享,但是容易出问题。
sftp共享:
在开发机上面,通过VSCode的sftp插件,可以连接到Linux环境上,编辑文件和代码,以及拷贝文件。
通过WinSCP软件,也可以直接在Windows上面链接Linux环境传输文件
文件同步:可以通过命令ssh拷贝,rsync,ftp等方式来进行代码的同步。
推荐环境方案
经过反复测试和挑选,力求让初学者能够快速上手,在轻松愉悦的心情下开始学习,我们推荐的开发、编译、烧录环境如下:
Windows系统:
最简化方案:
开发:VSCode
烧录:HiBurn/HiTool
编译:Docker无忧包
MacOS系统:
最简化方案:
开发:VSCode
烧录:CrossOver-HiBurn/HiTool
编译:Docker无忧包
Linux系统:
最简化方案:
开发:VSCode
烧录:Wine-HiBurn/HiTool
编译:Docker无忧包
以上方案均经过验证,包可用,可以放心使用!!!
其他可选环境方案
Windows系统:
开发方案:全套开发环境(开发+烧录)
烧录方案:同上
编译方案:
方案1:Docker从头配置方案
方案2:虚拟机Linux
方案3:WSL,Win10自带Linux子系统
方案4:云主机或真机Linux,类似虚拟机Linux
MacOS系统:
开发方案:VSCode
烧录方案:
虚拟机Win10,HiBurn/HiTool,参考Windows系统的方案
WinE,HiBurn/HiTool,类似CrossOver
编译方案:
Docker从头配置方案
虚拟机Linux
Linux系统:
开发方案:VSCode
烧录方案:
WinE,HiBurn/HiTool
命令操作烧录(有难度)
编译方案:
系统自身
Docker从头配置方案(不改变系统现有环境)
三、开发应用程序
根据手头对应设备,参考鸿蒙设备官方网址,即可开始开发;你放心,初始开发比较简单的,第一个第二个基础程序,很快就能完成,你马上就会觉得不尽兴,想要深入学习的。
四、编译、烧录、调试
编译
开发完成之后,需要编译代码,以检验开发的代码是否正确,及准备烧录镜像文件。
烧录
通过烧录工具,我们得以将编译后的镜像文件(.img或者.bin)写到设备的emmc存储中,以便运行。
调试
不同的设备,有不同的调试方案,通常通过串口进行交互,查看对应的信息,发送对应的指令,执行相关的程序等;更进一步,需要使用JATG连接和JLink进行调试,属于高级话题了,后面有时间再讲。
责任编辑:lq
