微迈森惯性技术开发(北京)有限公司
微迈森惯性技术开发(北京)有限公司是专业的惯性传感器系统与创新的惯性-视觉追踪定位技术方案提供商,产品采用多信息融合技术可以提供三维空间定位、运动姿态追踪等系统解决方案
通过10年技术积累与创新合作,V.M.SENS从单一的惯性模组供应商,逐渐发展为国内具有自主核心技术的惯性定位技术解决方案提供商,公司产品包括多种小型的运动追踪与姿态测量传感器设备(IMU/ VG/ AHRS/ GPS-INS/Marine Sensor/ Inertial-Vision)、惯性-视觉SLAM传感器、人体运动姿态分追踪与分析系统等
我们目前已经为100多家行业客户提供专业的空间定位与运动追踪技术解决方案系统,10000+的传感器系统已经运行在各种行业设备上,产品方案已经被广泛应用在机器人、机动车辆、无人飞行器、海上运动平台、虚拟制造、影视动画制作、数字互动媒体娱乐、虚拟现实、仿真训练与人体运动科学等领域
产品
1、战术级惯导系统:iVM-800/ iVM-900
特点
战术级惯性传感器系统,低零漂:1度/小时
冗余传感器的高可靠性设计
全温度校准与标定
多种定位系统支持,支持北斗/GPS,RTK高精度差分定位
惯性传感器与GNSS集成紧凑设计
GPS丢失也可进行定位输出,鲁棒性强,防电子欺骗设计
嵌入式板级信息处理,即插即用
测绘级别GNSS,高定位精度1 cm
提供海上Heave/ Surge/ Sway位移测量精度小于5%误差
支持OEM定制
2、工业/商业级惯导系统:iVM-x系列
特点
低成本、高精度商业应用首选系列
应用方式灵活,支持IMU/ VRU/ AHRS/ MRU/ GPS-INS方式使用
全温度校准与标定
快速动态响应与长时间稳定性(无漂移,无积累误差)相结合
提供海上Heave/ Surge/ Sway位移测量,精度小于5%误差
支持OEM定制
3、无线运动姿态传感器系统:iVM-w系列
特点
低成本应用首选
高可靠性无线数据传输
Mon-Bus无线通信协议,采用独有时隙技术传输,让数据传输更加可靠
多模块单元组网测量,连接设备可多达32个
快速更新率,多种可编程的数据输出模式(四元数,欧拉角,传感器数据)
提供人体动作姿态与手指关节运动姿态追踪一站式解决方案平台
康复医疗、运动科学等人体姿态测量应用的更好选择
支持OEM定制
4、定位系统辅助稳定器:PZ系列
在某些要求极为苛刻的应用需求中为满足客户对姿态测量、数据输出的稳定性具有非常严格的要求,常常需要达到万分之一抖动与数据稳定,常见的高精度光学定位系统也非常难于满足需求,通过VMSENS公司的融合技术与高精度第三方系统相集合,能够满足极为苛刻的应用需求,为狙击枪模拟器、激光定位器、MR混合现实、实时特效等领域提供高精度姿态与位置测量解决方案
特点
辅助光学提供数据稳定抖动问题
提供数据实时解算融合,有效解决现场出现的追踪遮挡、设备震动、飘移等问题
有效减少光学捕捉摄像机的数量,降低投入成本
减少后期数据清理所需时间
支持Inside-Out/ Ouside-In两种光学数据抖动问题
对接兼容Vicon、Optitrack、青瞳等光学捕捉系统
提供完整的软件运行环境,更容易上手应用
支持OEM定制
5、惯性-视觉混合传感器:i-Vision系列
i-Vision 运动追踪器中采用了多信息融合技术算法,通过在已有的惯性传感器上增加智能视觉传感单元对被动标记点、隐蔽红外线、自然追踪点识别进行追踪定位,灵活的系统构架模式不同于传统定位技术,在保证高精度、高响应速度情况下,使得系统扩展成本非常低,在兼顾小空间追踪情况下可以实现大范围的运动追踪,是座舱HMD、HUD、MR/ VR模拟仿真、室外定位、虚拟数字影棚、实时特效等应用的核心可靠保证系统
特点
满足应用对低成本进行大空间定位追踪技术
满足驾驶舱中小于1平方米的小范围高精度追踪
提供高精度姿态与位移数据输出,精度优于1mm,角度精度小于0.3度
视觉SLAM与惯性传感器融合技术
高精度360 度全方位位与姿态与位置输出
超大面积部署,成本低廉
提供完整的软件运行环境,更容易上手应用
支持OEM定制
产品应用解决方案与案例
车载/ 无人机RTK-GPS惯性导航&盲区推估
半实物装备仿真与模拟训练
高精度位移与姿态追踪
船载升沉传感器/ 海洋浮标/ MRU
康复医疗与运动科学分析
广播电视 & 影视动画
智能制造 & 数字工厂 & 虚拟仿真
责任编辑:xj
原文标题:微迈森惯性传感器
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
