画了一个128的板子,正在调试程序,先和大家分享一下12C887的程序,能完成时钟的基本功能,如需要增加其他功能,更是方便添加
欢迎指正!!!其他程序正在出炉中。
#include
#include
#include "lcd.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
void port_init(void)
//访问外部ram的总线端口
PORTA = 0x00;
DDRA = 0x00;
PORTC = 0x00;
DDRC = 0xFF;
void check_busy(uchar cs)
uchar temp;
while(temp)
if(cs)
temp=R_staus&0X80; //将忙状态读到temp中进行确定
else
temp=L_staus&0X80;
void lcdcommand(uchar cs,uchar com)
if(cs)
check_busy(1);
R_command=com;
else
check_busy(0);
L_command=com;
/*************************向LCD写数据函数*************************/
void lcddatas(char cs,uchar dd)
if(cs)
check_busy(1);
R_data=dd;
else
check_busy(0);
L_data=dd;
/**************************** LCD清屏函数*******************************/
void LCD_Clean(void)
unsigned char x,y;
for(x=0xb8;x<=0xbf;x++) //一页一页的写
lcdcommand(0,x);
lcdcommand(1,x); //设定X方向地址,X地址不能自增。要靠程序加
lcdcommand(0,LCD_Y); //设置Y的初始地址,Y可自加
lcdcommand(1,LCD_Y);
for(y=0;y<64;y++)
lcddatas(0,0x00);
lcddatas(1,0x00); //Y地址可以自增
void LCD_Init(void) //LCD初始化子函数
/*首先关闭12864的显示*/
check_busy(0); //LCD左半屏正在工作,等待......
L_command=LCD_OFF; //先关闭LCD左半屏的显示
check_busy(1); //LCD右半屏正在工作,等待......
R_command=LCD_OFF; //先关闭LCD右半屏的显示
/*开启12864的显示*/
check_busy(0);
L_command=LCD_ON; //打开LCD左半屏的显示
check_busy(1);
R_command=LCD_ON; //打开LCD右半屏的显示
/*设置LCD显示的起始行*/
check_busy(0);
L_command=LCD_X; //LCD左半屏起始行为0
check_busy(1);
R_command=LCD_X; //LCD右半屏起始行为0
void init_devices(void)
XMCRA = 0x00; //外部存储器控制
XMCRB = 0x00; //外存储高位地址屏蔽,释放端口C
port_init();
MCUCR = 0x80; //外部SRAM使能
