SLM Solutions发布最新SLM设备NXG XII 600金属3D打印设备
南极熊导读:12激光器SLM金属3D打印机的到来,或许会对金属加工行业产生重大影响。由于打印生产效率的大幅提高,按照目前的金属3D打印服务价格,一个百万元级别的零件打印制造订单,可能几天就可以完成了;一个月的价值产出可达数百万甚至近千万元(根据零件设计、所用材料的不同而有所不同)?
△12个1000瓦的激光器同时烧结金属粉末材料
2020年11月10日晚上11点(北京时间),选区激光熔化引领者SLM Solutions正式发布最新的SLM设备NXG XII 600,南极熊3D打印直播平台对本次发布会进行了同步直播,引起一批网友热烈交流,甚至有厂商表示双11这个节点上,希望下单有优惠。
△NXG XII 600
据了解,这款设备现在已开始接受预定(南极熊备注:价格达8位数人民币;目前不对中国禁售,中国客户也可以下单)。它配备了12台1千瓦的激光器和一个600x600x600毫米的成型舱室。NXG XII 600是目前市场上打印效率最快的SLM技术类金属3D打印设备,比SLM 280单激光设备快20倍,同时使用光学变焦等创新技术,达到最佳生产效率和稳定性。它主要用于大尺寸零件的批量化生产,为汽车和航空航天等行业新应用带来更多的可能,为工业级的批量化生产开启了新的篇章。
△NXG XII 600打印的大型金属零件,只花了很少的时间
NXG XII 600是SLM Solutions产品家族中的新成员, 12台功率为1KW的激光器同时工作,配备多种创新技术,全自动化运行模式,让生产力上升至全新的高度。激光的使用效率在成型过程得到了根本性的优化,从而使打印速率达到最高。此设备为实现批量化生产重设计了全新的光学系统,并且基于定制化的激光扫描系统,以最适合打印分区实现大面积搭接。所有12套光学组件可以通过 “缩放变焦功能” 的双透镜系统提供光斑尺寸快速定义,使客户能够在焦平面中选择不同的光斑尺寸,使打印速率提高到1000 cc/h及以上成为现实。最终实现单次打印作业的超高零件产出,同时降低批量生产的成本。
SLM Solutions的首席运营官Sam O'Leary强调该设备的发布意味着增材制造的新时代已经开始, “NXG Xll 600是一场工业制造业的革命。到目前为止,一直被外界认为没有办法突破四激光系统的限制——可是今天我们的设备安装了12个1KW激光器,这不仅对于增材制造业来说是一个颠覆性的突破,对于整个制造业来说也是一个重大的进步。这台设备将为您带来在增材制造史上前所未有的体验,它能在提高生产力的同时很大潜力降低您的生产成本,您可以将真正的批量化生产完全集成到您的供应链中。”
为了便于将NXG XII 600集成到工厂和供应链中,解决方案中包括几个自动化功能,如自动成型缸替换、自动打印开启以及外部预热站和外部除粉站。
为了实现全平台上零件特性的统一,SLM Solutions采用全新优化的风场舱室设计,加上成熟的SLM Solutions的烧结多孔风墙专利技术。客户还可以通过为风场重设计的双向铺粉专利技术,实现更加紧凑的腔室布局和风场的优化。
NXG XII 600具有可靠的热管理设计理念。减少温漂移的同时,以实现及保证客户多达12个激光打印的无缝搭接。此外,该设备还提供全新的用户操作界面,此界面为操作人员优化工作流程且减少培训需求。自始至终SLM Solutions都致力于为客户提供最高的设备生产力,稳定性及安全性。
该设备有两种不同的粉末处理选项:一个是基于重力的粉末加载方式,另外一个则基于粉末真空自动运输加载方式,这两种解决方案都将每个打印作业之间的停机时间保持在最小。
设备功能概述
成型尺寸: 600x600x600 mm
12台激光器,每台1KW
光学变焦
集成打印扫描分区,均匀分布所有12个激光器的打印工作
自动成型缸更换
自动打印开启
外部预热站
外部除粉站
通过降低每个零件的成本和总的制造时间来降低生产成本
实在是一款很强大的金属3D打印机!
德国SLM Solutions亚太区总经理马建立,在中国增材制造产业发展芜湖(繁昌)高峰论坛暨2020年中国增材制造产业年会上,做过一个演讲:《满足高质批量生产的选区激光熔化技术》,其中解析了金属3D打印的工业化进程。
△金属3D打印的工业化进程
金属增材工业化进程:
第一个阶段:研发以及样件的试制,国内很多用户更多的理解是要去了解增材制造技术,了解这是一个什么样的东西,适当探索它的潜力,形成基本认知,大部分外国品牌卖到中国机器当中,一直到今天为止还有30-40%的用户处于这样的阶段。更多换专注于研发、学术研究以及技术路线的探索,同时在过程中去积累比较好的技术储备。
阶段二:更多的用户现在处于转型阶段,小批量的生产,要进行验证论证,要做很多零件的研发或者预研的同时进入生产和验证准备工作。
阶段三:提高设备的质量,同时大幅度提高生产效率,进一步落入更多的产业中。从全球分布来讲,尤其是欧洲、美国以及亚洲的新加坡、日本这方面相对保守一点,基本上70%的用户已经进入第二阶段,甚至其中会有30%也就是总体的20%逐步进入第三阶段的过程。
责任编辑:PSY
