苹果新一代自研芯片M1发布
今天双11,苹果似乎不想错过这个消费大集,也在凌晨推出了新一代自研芯片M1,以及相伴的三款电脑产品,MacBook Air,MacBook Pro,以及Mac mini。
这次的发布,可以说类似苹果推出第一款iPhone时,对诺基亚、爱立信、摩托罗拉功能机的嘲讽一样,同样对英特尔、AMD、微软,以及诸多PC厂商进行了嘲讽,因为其硬件、软件,产品上都十分震撼。
先看硬件,其核心就是M1芯片。苹果M1采用最新的台积电5nm工艺制造,集成多达160亿个晶体管,是一颗完整的SoC,集成所有相关模块,采用苹果自创的封装方式。
其不仅有CPU、GPU、神经引擎、缓存、内存控制器、存储控制器、雷电接口控制器,还有DRAM内存,全部通过Fabric高速总线连接在一起,可带来更高的带宽、更低的延迟。
其CPU为8核,4个高性能大核,4个高效能小核,4个大核共享12MB二级缓存,4个小核共享4MB二级缓存。M1可以在10W功耗下提供2倍于最新笔记本芯片的性能,其性能也高达前一代苹果产品的3.5倍,还更为省电,能效比则高达3倍。
GPU也是8核,包括128个执行单元,浮点性能高达2.6TFlops,纹理填充率每秒820亿,像素填充率每秒410亿,可流畅播放多个4K视频,并可以渲染3D场景。其在10W功耗下的性能是最新笔记本芯片的2倍。
此外,还有16核神经网络引擎,速度最多可以提升15倍,这些都可以用于视频分析、语音识别和图像处理等方面。
为了新的M1芯片,苹果推出了macOS Big Sur新系统,专为解锁M1芯片的潜能而开发,带来多项重大的性能提升和精彩功能。
简单说,就是现有的macOS上的App可以继续用,此外你还能直接在macOS Big Sur上使用 iPhone和 iPad的App。同时,也支持通过Rosetta 2以虚拟化的方式运行传统x86应用,据说有的x86应用在虚拟化状态下的性能比原生状态下更快。
当然,苹果不会只发布一个芯片,系统,而是连带产品的,并且价格都有了,苹果可不会拖延战机。我们看看三款产品。
首先是MacBook Air,7999元起,没有风扇,采用了铝金属散热片来为系统散热,估计C面D面会有点热。
配备了13.3 英寸、2560 x 1600像素分辨率的视网膜屏,400尼特亮度,两个霹雳/雷电4接口,妙控键盘,具有摄像头,3个麦克风,内置 49.9 瓦时锂聚合物电池,最高续航18小时,联网可达15小时,并带有30W USB‑C电源适配器,重量1.29Kg。
需要注意的是,7999元款GPU是7核,而9799元款GPU是8核。
接下来是MacBook Pro,售价9999元起。
这款屏幕增加到500尼特亮度,带有触控栏,同样是两个霹雳/雷电4接口。
最长可续航20小时,内置58.2瓦时锂聚合物电池,配置61W USB-C 电源适配器,重量1.4Kg。
其采用了主动散热技术,散热效率更高。这么看,似乎Pro版比Air版的最大突破,是有风扇给系统降温了。
最后看看Mac mini,5299元起。
其配置一致,没有了屏幕,没有了键盘,没有了触控板,没有摄像头,没有三麦克阵列,没有电池,但接口丰富一些,省去了HUB的钱,价格低。
其具有主动散热的风扇,这也是一大特点,重量1.2Kg,铝外壳。
配件就是一根电源线。
至于怎么选择,选MacBook Air,MacBook Pro,还是Mac mini,其实很难抉择。选Air,没有风扇,长时间工作存疑。选mini,有风扇,工作更自如,但丧失了优质屏幕,自己得再买个10bit显示器,键盘鼠标,也不便宜。可能最好就是MacBook Pro吧,看来苹果早有预谋。
但不管怎么说,苹果这次提升太多了,还有海量平板和手机App可用,实在是很强大的。因为还没开始销售,所以我们也不知道加到16GB内存,购买final cut pro要多少钱,需要等待。
但估计,对于很多一直在升级windows系统配置的用户,可能该停一停了,先别买ZEN 3的5800X了,是时候考虑考虑用Mac了。巨大的的创新下,只买iPhone不买Mac的时代结束了。
       责任编辑:tzh
