同步降压型稳压器LTC3605的性能特点及应用范围
模拟技术
2532人已加入
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出的高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3605,该器件运用恒定频率控制的接通时间和电流模式架构。LTC3605 采用 4mm x 4mm QFN 封装,在输出电压低至 0.6V 时以最低热降额提供高达 5A 的连续输出电流。它在 4V 至 15V 的输入电压范围内工作,从而使其非常适用于两节锂离子电池应用以及具有高达 12V 的固定电压轨系统。LTC3605 的开关频率从 800kHz 至 4MHz 是用户可编程的,从而可使用纤巧低成本电容器和电感器。
LTC3605 采用 RDS(ON) 仅为 35mΩ 和 70mΩ 的内部 N 沟道开关,提供高达 96% 的效率。其最短接通时间很短,允许在高开关频率时以低占空比工作。LTC3605 的多相 (PolyPhase®) 工作 (多达 12 相) 允许多个稳压器级联,以不同相位运行可最大限度降低输入和输出电容。电流模式工作在简化补偿的同时提供了快速瞬态响应。其它特点包括输出跟踪和仅为 15uA 的停机电流。
LTC3605EUF 采用 4mm x 4mm QFN-24 封装。
电容器
LTC3605性能概要:
高效率:达 96%
5A 输出电流
4V 至 15V VIN 范围
集成的功率 N 沟道 MOSFET (70mΩ 上端和 35mΩ 下端)
可调频率为 800kHz 至 4MHz
多相工作 (高达 12 相)
输出跟踪
0.6V ±1% 基准准确度
电流模式工作实现卓越的电路和负载瞬态响应
停机模式消耗不到 15uA 电源电流
采用 24 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
责任编辑:gt
