新款MacBook Air/Pro两者最大区别是内置风扇
早前有传闻称,Apple Silicon MacBook Pro 有望采用较 MacBook Air 更高规格的高性能芯片组。但在北京时间 11 日凌晨 2 点放送的发布会视频中,我们很遗憾地得知两者采用了相同的 M1 芯片。这样一来,区分两款产品定位的最大可能,就落在了“散热系统对芯片性能的影响有多大”这件事上。
目前苹果官网上仅列出了两款采用 Apple Silicon 的 13 英寸 MacBook Air / MacBook Pro 机型,起价分别为 999 / 1299 美元。
除了外形上的细微差别,它们都内置了相同的 M1 芯片组、内存 + SSD 存储选项、扩展端口、以及屏幕。
不同的是,注重生产力的 MacBook Pro 配备了有人欢喜有人愁的 Touch Bar 触控栏,以及从被动式散热升级到内置一枚风扇的主动式散热方案。
其实在初代 12 英寸 MacBook 上,该公司就已经运用过基于 Intel Core M 芯片的被动式散热方案。
但对于注重生产力的用户来说,内置风扇可让 13 英寸 Apple Silicon MacBook Pro 达成更佳的持续性能。
此外在同步更新的 M1 Mac mini 设备上,也内置了一枚主动式散热的风扇,辅以独特的风道设计。理论上,该机的实际表现将与 M1 MacBook Pro 旗鼓相当。
需要注意的是,售价 999 美元的 MacBook Air 仅启用了七个 GPU 核心,而售价 1249 美元的 MacBook Air 和起价 1299 美元的 13 英寸 MacBook Pro 则启用了完整的 8 核 CPU + 8 核 GPU 。
电池方面,13 英寸 MacBook Pro 的电池较 MacBook Air 稍大一些(58.2 vs 49.9 Wh),标称续航也多了两个小时。
屏幕方面,13 英寸 MacBook Pro 的亮度也更高(500 vs 400 尼特)。存储方面,受 Apple M1 芯片组的当前限制,目前最高只有 16GB RAM 的选项。
最后,13 英寸 MacBook Pro 配备了 Touch Bar 触控栏(而非实体功能按键),尽管它和 MacBook Air 都具有与电源键集成的 Touch ID 指纹传感器。
责编AJX
