自VCR和录像带问世以来,视频存储一直是一个挑战。存储图像是任何视频系统的核心需求,尤其是那些专注于视频的法证和调查方面的图像。如今,数字视频存储在硬盘驱动器上,甚至存储在云中。视频越来越多地被认为是支持各种视频分析甚至人工智能(AI)应用的“数据”。因此,我们本周的专家小组圆桌会议主题:视频存储的新趋势和机遇是什么?
随着越来越多的摄像机在越来越长的时间内以越来越高的分辨率捕获更长时间的视频证据,对灵活、可访问且价格合理的存储的需求从未如此重要。客户正在寻找可轻松存储、保存、管理和访问其视频数据以进行取证和分析的方法,许多客户正在转向混合云/本地解决方案。在本地存储解决方案和云之间无缝迁移视频数据的能力创建了更有效的运营模型,以增加视频数据的可用性和保留时间,同时降低成本。
不断增加的网络安全威胁意味着客户正在寻求购买具有可靠网络安全功能的可信赖设备和存储解决方案。对于制造商来说,这是一个巨大的机会,可以开发网络安全和弹性的存储解决方案,以帮助保护其客户的数据并保持机密性和可用性,同时使网络免受网络攻击。
对于大多数组织,包括学校和医院,到目前为止,视频存储的最大机会是其远程功能。许多组织的任务是监视建筑物,同时尽量减少或完全不占用建筑物。通过利用托管在云上的视频监视解决方案,可以从具有Internet连接和适当权限的任何设备远程存储、监视和分析视频数据。
这使他们可以监视自己的物理位置,同时使安全管理人员可以在家中保持社交距离,以帮助确保员工和居住者的安全。一旦准备好重新完全开放,通过与智能解决方案集成,云托管视频就可以在现场发挥强大的作用,这些解决方案可以自动化每个数据接触点,从而实现更安全、更健康的建筑,例如面部识别、人员追踪和口罩检测技术。无论是远程还是现场,在大流行期间及以后,视频将继续成为组织安全策略的重要组成部分。
在视频存储方面,当前在云存储和本地存储之间需要权衡。每个都有优点和缺点。然而,由于占用限制,对远程监视的需求增加,以代替在现场工作人员。这种趋势有利于云存储和视频云存储功能。云还提供了扩展的数据存储–允许更多的追溯数据、机器学习和分析。这种扩展的存储为最终用户提供了智能过滤存储信息的机会,因此我们可以删除不需要的信息,而仅存储有用的视频分析。这并不是说本地存储对于最终用户来说没有或是降低价值。无论是完全本地的解决方案,完全的云还是混合的,这一切都取决于要存储的数据量和可以投资的资源。
我们度过了一个有趣的数据存储时代。我最近读到,维基百科在2016年被编码到合成DNA上!在安全行业中,人们寻求更大、更快和更便宜的存储。随着像素数量的增加,集成了AI和数据分析,需要更多、更快的存储来同时写入和检索视频及其他数据。硬盘可以保留,但似乎已达到某些物理限制。非易失性存储器的容量、速度和可靠性将继续增长,从而进一步将其自身牢记在本地存储解决方案中。
未来将通过采用控制器技术和数据管理优化(通过采用可用平台组成的同类最佳解决方案)进行混合。将来,内存和持久性内存数据库、数据结构和图形数据库可能会找到满足安全存储需求的方式。但是,闪存阵列和硬盘驱动器的组合将是我们可预见的未来。
尽管对于安全行业而言绝不是一种新颖的技术,但在非安全市场中,云中的视频存储将继续看到增长。这主要是由物联网领域中不断增长的可能性驱动的。云存储还通过提供具有成本效益的解决方案和更高的灵活性,为中小型企业以及企业组织提供了无数的机会。由于许多组织正在重新评估对现有技术的传统使用方式,同时还寻求其他人来协助日常运营,因此COVID-19大流行才进一步提高了这些收益。对于寻求远程监控其闲置空间灵活性的小型企业所有者,或者在需要较少人员的情况下,云存储提供了至关重要的功能。
与众多新技术趋势一致,视频存储的最新机会是云。大多数新的视频管理系统(VMS)都带有某种云存储选项。要考虑的关键因素是成本和带宽。将所有内容都放入云中通常并不划算,因此,组织必须考虑如何最大程度地发挥作用,这一点很重要。一个很好的例子就是仅放置需要与防护团队共享的感兴趣的视频片段。使用分析仅通过特定的运动触发器进行智能记录是另一种方法。利用当今的VMS技术,团队可以轻松地管理混合视频存储系统,从而最大限度地提高内部部署和云存储之间的效率。您的视频系统将数据存储在云中的能力(以及VMS本身的整体功能)仅与它所依赖的网络一样有效。
总结
在保持社交距离的时代,远程访问视频是存储系统的一项更重要的功能。快速访问所需视频和普遍易用性是推动视频存储市场发展的其他因素。存储系统还必须与其他视频和安全系统无缝集成。除传统的本地存储设备外,云系统的出现是一种新趋势。最终用户在两者之间进行选择,或者部署两者的最有效组合(混合)。
责任编辑:lq
