徕卡Q2 Monochrom正式发布,搭载4730万像素全画幅黑白感光元件
徕卡正式发布徕卡 Q2 Monochrom 相机,搭载 4730 万像素全画幅黑白感光元件,售价 43,900 元。
Q2 Monochrom是去年推出的标准Q2的变体,它具有专门设计的全新47.3百万像素全画幅单色传感器。
新传感器与相同的Summilux 28mm f / 1.7 ASPH结合使用。标准徕卡Q2的定焦镜头。这是一个固定镜头,因此会限制灵活性,特别是因为它也是定焦镜头,尽管相机确实提供了裁切模式以在失去某些分辨率的情况下放大被摄对象。
Q2 Monochrom能够达到100,000 IS。它还具有更快的自动对焦系统,可以锁定0.15秒。该相机还能够以全分辨率捕获10fps的连拍。如果您对捕获某些单色视频感兴趣,则Q2 Monochrom可以以24和30fps的速度拍摄4K,并以24、30、60和120fps的速度拍摄1080p。但是,没有耳机或麦克风插孔。
徕卡修改了菜单,删除了与单色相机无关的所有设置。只能得到三种适合黑白摄影的滤色镜,包括蓝色,棕褐色和硒。相机的其余部分与标准Q2相似。徕卡 Q2 Monochrom采用了哑黑外观、去掉红色徕卡标志,内部采用黑白相机专用菜单设置。
责任编辑:xj
