Linux操作系统解读:GUI、CLI 和 TUI
当你开始使用 Linux 并关注关于 Linux 的网站和论坛时,你会经常遇到诸如 GUI、CLI 等术语,有时还会遇到 TUI。
这一章的 Linux 黑话解释简要解释了这些术语,以便你作为一个(新的)Linux 用户在使用这些缩写词时能够更好地理解上下文。
说实话,像 GUI、CLI 或 TUI 这样的术语并不是 Linux 的专属术语。这些都是通用的计算术语,你会发现在非 Linux 的讨论中也会用到它们。
GUI - 图形用户界面(Graphical User Interface)
这可能是你在这里最常遇到的词汇。这是因为我们专注于桌面 Linux 用户,并试图涵盖易于使用的图形化方法和应用程序。
GUI 应用程序(或图形应用程序)基本上是指任何可以与你的鼠标、触摸板或触摸屏交互的东西。有了图标和其他视觉概念,你可以使用鼠标指针来访问功能。
GIMP:一个用于照片编辑的GUI应用程序
在 Linux 上, 桌面环境 为你提供了与系统交互的图形界面,然后,你可以使用 GUI 应用程序,如 GIMP,VLC、Firefox、LibreOffice、文件管理器等来完成各种任务。
GUI 使普通用户的计算机使用变得更加容易,否则它将仍然是一个极客专用区。
CLI - 命令行界面(Command Line Interface)
CLI 基本上是一个接受输入来执行某种功能的命令行程序。基本上,任何可以在终端中通过命令使用的应用程序都属于这一类。
apt-cache 是一个 CLI 工具,用于在基于 Debian 的系统上与 APT 缓存交互
早期的电脑与操作系统交互没有鼠标,你必须使用命令与机器互动。
如果你认为这都算困难,那你应该知道,早期的计算机甚至没有一个屏幕可以看到正在输入的东西,他们用实体的纸质打印机看到他们的输入命令。我从来没有用过这样的电脑,也没有在现实生活中看到过。我用过的最接近的东西是学习期间的单片机套件。
现在的 CLI 还有用吗?当然有。命令总是有它的好处,特别是当你处理操作系统的核心功能和配置时,比如设置防火墙、管理网络甚至 包管理 。
你可能会有一个基于 GUI 的应用程序来完成同样的任务,但命令可以让你更精细地访问这些功能。在一些情况下,你会发现 GUI 应用程序也会用命令(在它们的代码中使用)与操作系统交互。
许多流行的 GUI 应用程序往往是基于 CLI 工具的。以 Handbrake 为例。这是一个流行的开源媒体转换器,它底层使用的是 FFMPEG 命令行 工具。
很明显,使用命令行工具没有图形工具那么简单。不要担心。除非你有特殊需要,否则你应该可以用图形化的方式使用 Linux 系统。然而,了解基本的 Linux 命令会有很大的帮助。
TUI - 终端用户界面(Terminal User Interface)(也称为 基于文本的用户界面(Text-based User Interface))
这是三者中最不常见的名词。TUI 基本上部分是 GUI,部分是 CLI。糊涂了吗?让我为你解释一下。
你已经知道,早期的计算机使用 CLI。在实际的 GUI 出现之前,基于文本的用户界面在终端中提供了一种非常基本的图形交互。你会有更多的视觉效果,也可以使用鼠标和键盘与应用程序进行交互。
TUI 是基于文本的用户界面或终端用户界面的缩写。“基于文本”这个说法主要是因为你在屏幕上有一堆文本,而“终端用户界面”的说法是因为它们只在终端中使用。
TUI 的应用虽然不是那么常见,但你还是有一些的。 基于终端的 Web 浏览器 是 TUI 程序的好例子。 基于终端的游戏 也属于这一类。
CMUS 是基于终端的音乐播放器
当你在 Ubuntu 中安装多媒体编解码器 时,你可能会遇到 TUI,你必须接受 EULA 或做出选择。
TUI 应用程序不像 GUI 应用程序那样用户友好,它们经常会有学习曲线,但它们比命令行工具更容易使用一些。
最后……
TUI 应用程序通常也被认为是 CLI 应用程序,因为它们被限制在终端上。在我看来,你是否认为它们与 CLI 不同,这取决于你。
责编AJX
