win8平板怎么安装安卓系统_win8平板应用商城用不了
  win8平板怎么安装安卓系统
  还在抱怨win8平板支持的软件不多?看看怎么分分钟变成安卓平板吧;
  1.确定系统的版本,RT版是没有办法安装安卓系统的,专业版的才可以安装;
  2.安装方式很简单,通过下载相应的安卓模拟器达到使用安卓应用;
  3.你可以选择较为常用的BlueStacks模拟器,也可以使用才出的andy模拟器(前者为老牌模拟器,后者是新起之秀,系统模拟版本更高);
  4.安装后根据电脑的配置来设置安卓模拟器,设置合适的虚拟内存和空间;
  5.配置太低的电脑如果卡顿,请提高电脑配置。
  win8平板应用商城用不了
  相信很多人都用上了win8系统了,win8系统有一个特别,就是可以兼容exe软件还有通过微软的应用商店直接下载win8软件。
  但是,我们会发现,有时应用商店怎么都无法打开,或是打开了连接不上网络,这时我们应该怎么办呢?
  1.在确保网络是正常的情况下操作,如果连浏览器也无法打开网页,99%都是网络问题了,网络无法上网原因很多,这里就不说了。
  电脑左下角鼠标右击“开始”——选择“命令提示符(管理员)”——打开CMD界面
  2.——直接输入“netsh”——按键盘上的回车键“enter”——再输入“winhttp”——按回车键
  然后电脑直接重启看一下问题是否解决,如果没有解决,请往下看
  3.电脑左下角鼠标右击“开始”——选择“控制面版“
  4.在打开的界面中,选择”用户帐户和家庭安全“
  5.直接选择”用户帐户“(这里说明一下,之所以查看用户,是为了确认电脑是否有使用的本地管理员帐户还是网络管理员帐号,小D曾经出现一个打开应用商城无法连接的问题,就是使用了本地帐号)
  6.在界面的右边,如果查看到的用户名不是hotmail的邮箱帐号,说明您使用的本地帐号。
  这时就需要设置一下网络帐号(需要先通过微软注册一个hotmail邮箱,直接百度”hotmail邮箱注册“)
  在界面中选择”管理其它帐号“
  7.直接选择”在电脑设置中添加新用户“——会跳到电脑设置页面,输入您注册的”hotmail“邮箱帐号还有密码。
  建议最好,本地帐号直接删除了,直接使用网络帐号。
  设置好,电脑重启,在登陆中显示出添加的新帐号名,输入密码登陆即可
  如果这一步还是不行,那就需要查看网络的DNS设置了。
  DNS设置需要在电脑的网络设置中操作。这里就不符图了,网上方法很多。
  建议主DNS使用本地DNS设置(各地区的DNS服务器,可以百度一下),辅DNS直接使得8.8.8.8。
  8.还有一个问题,就是如果IE浏览器使用了代理服务器,也有可能造成应用商店无法连接的情况。
  如果有设置过:
  打开IE——右上角”工具“——internet选项——链接——局域网设置——在”代理服务器“下方的√直接去掉即可——确定
  方法较多,大家都可以尝试设置一下。
责任编辑:YYX
