win8怎么恢复出厂设置_win8开机黑屏
  win8怎么恢复出厂设置
  有时候电脑有许多问题,但又不知道哪里出现问题了,这个时候我们可以恢复出厂设置试一下。
  工具/原料
  操作工具:联想电脑
  Windows8专业版
  方法/步骤
  1.首先在你的电脑上找到Windows图标,如图所示。
  2.单击Windows图标,选择设置并打开,如图所示。
  .3打开设置后,选择更新与安全,如图所示。
  4.点击恢复,如图所示。
  5.然后选择开始,如图所示。
  6.保留我的文件,如图所示,这样你的电脑就恢复出厂设置了。
  win8开机黑屏
  Win8和Win8.1系统的开机黑屏问题给不少用户带来了困扰,很多用户在网上找各种解决方法,但效果不一。下面小编整理了解决Win8和Win8.1系统开机出现黑屏的完美解决方案,供大家参考。
  操作步骤
  1.右键计算机(这台电脑)属性—高级系统设置。
win8
  2.如下图:高级系统设置–系统属性–高级–设置–性能选项–高级–更改。
win8
  3.注意:此时如果你勾选了“自动管理所有驱动器的分页文件大小”,请取消勾选,然后选择勾选“无分页文件”,勾选后不要点确定,点设置,弹出系统属性提示框,选择是,最后点最底部的确定。然后务必重启电脑!
  4.重启后还打开上面这个界面,再次勾选“自动管理所有驱动器的分页文件大小”,保存。
  5.好了,重启试试吧。
  经过网友测试,通过上述的设置操作后,Win8/Win8.1系统开机黑屏时间大大缩短,只有0-3s不等,而关机时不再出现黑屏。
责任编辑:YYX
