微软证实win10重大漏洞:不能记住密码(附解决措施)
在Windows 10五月更新之后,有用户开始报告Chrome、Edge、Outlook、OneDrive和其他应用无故停止了同步。
这个烦人的密码故障还删除了存储在浏览器中的cookie,要求用户在每次重新启动Windows后重新登录其应用程序。
尽管这一密码问题不会影响Windows 10的登录,但会影响其它应用程序,例如Outlook,OneDrive和Office。
上周末,微软证实该漏洞正在影响Outlook、Chrome和其他应用程序。
微软指出,用户在安装Windows 10 v2004 Build 19041.173或更高版本后可能会发现Outlook和其他应用程序不再记住你的密码。
当Windows 10“任务计划程序”(Task Scheduler)的某些任务以某种方式配置时,就会发生此问题。在修复可用之前,解决方案是使用“任务计划程序”禁用这些任务。
例如,HP客户参与实用程序任务会导致系统无法无法记住密码。同样,其他一些未知的应用程序也可能导致整个系统范围内的密码遗忘症。
目前尚不清楚微软何时能解决该问题,但Edge开发人员透露,可能会需要很长时间,届时微软将通过每月的Windows Update更新修复该问题。
微软给出了临时解决方案:
1.右键点击Windows 10开始按钮,在弹出菜单中选择“Windows PowerShell(管理员)”。
2.复制下面的指令,粘贴到打开的Windows PowerShell窗口中,并按回车。
Get-ScheduledTask | foreach { If (([xml](Export-ScheduledTask -TaskName $_.TaskName -TaskPath $_.TaskPath)).GetElementsByTagName(“LogonType”)。‘#text’ -eq “S4U”) { $_.TaskName } }
3.如果PowerShell输出中列出了任务,请记下它们。
接下来,到Windows任务计划程序(Task Scheduler)中禁用从上述命令中找到的所有任务。 步骤如下:
1.在Windows 10搜索框中,键入“任务计划程序”,然后打开“任务计划程序”应用程序。
2.在窗口中找到需要禁用的任务。
3.右键单击该任务,然后选择“禁用”。
4.禁用任务后,重新启动Windows。
责编AJX
