win8和win7哪个好用_win8改为win7
  win8和win7哪个好用
  被不少PC用户视为经典的Win7系统不同,Win8系统的粉丝并不多,这也让许多人都下意识的认为后者远不及前者。那么,Win7和Win8究竟哪个比较好用呢?两者之间的差距又在哪些方面呢?想知道答案的朋友,还不赶紧来了解一下。
  性能不同
  Win8在Win7的基础上在性能、安全性、隐私性、系统稳定性方面都取得了长足的进度,减少了内存占用,为应用程序提供更大空间,即使在最低端的硬件设备上也能流畅运行,所有能在Win7上运行的程序都可以在Win8上运行。
  界面不同
  Win7的界面风格大受欢迎,影响了微软对Win8的界面设计。虽然Win8并没有提到Aero透明效果,但我们还是从它的传统界面上看到了一些相似的地方,Win8界面确实有再次得到了提升,已经不以Aero为主打,转向Metro和Ribbon界面,Win8新增的锁屏模式,让用户体验更加友好。
  读写时间不同
  测试所用的文件共有35个文件夹,其中包括4735个文件,大小为7.53GB,测试结果显示,Win7复制用时要比Win8少3.5%,6次测试取平均结果,Win8客户预览版复制用时为160.5秒,Win7复制用时为154.8秒。
  尽管结果如此,Win8文件复制的功能性要比Win7更为丰富,另外,Win8的文件复制用时测算也更为精确。在Win7中,文件复制用时测算数字会经常出现变更。
  开机速度
  Win8的开机速度比Win7快,因为Win8采用了类似休眠的开关机技术。这一点,其实早在XP系统,就可以通过人工设置来实现了,只不过Win8固化了这个功能吧,当然还算是比较实用。
  安全性
  目前Win8的安全性提升了很多,一般的软件是破解不了Win8的,电脑上有比较重要的东西还是要做好防御的,用Win8会放心些。
  兼容性
  虽然Win8的兼容性很好,但是却不如Win7玩游戏时的顺畅。Win7更成熟,兼容性更好,Win8要差一些。
  稳定性
  就稳定性来说,Win7系统比Win8系统要稳定。
  实用性
  Win7是完全替代XP而出的系统,无论兼容性还是人性化使用方式都比较像XP的升级版本;Win8是为了跨平台,而开发的不太受专门硬件限制的操作系统,它的操作更适合所有设备。
  win8改为win7
  win8改win7步骤如下
  1、参照上述第4点修改BIOS设置,然后插入制作好的U盘,启动后不停按F12、F11、Esc等快捷键选择从U盘启动;
  2、启动进入U盘主菜单,选择【02】回车运行PE系统;
  3、在PE桌面打开【DiskGenius分区工具】,依次点击【硬盘】—【删除所有分区】—【转换分区表类型为MBR格式】,保存修改,再根据提示进行操作;
  4、然后点击【快速分区】,设置分区数目、大小,点击确定重新分区;
  5、完成分区后,打开【PE一键装机】,加载映像win7.gho,选择系统安装位置,一般是C盘,点击确定;
  6、在这个界面执行win7系统的解压操作;
  7、完成解压后电脑会自动重启,此时拔出U盘,执行安装win7系统过程;
  8、最后重启进入win7系统桌面,win8就改成win7系统了。
  win8系统改成win7系统的方法就为大家介绍到这边,win8改win7之前,需要备份硬盘所有数据,避免重要数据丢失。
责任编辑:YYX
