菲林底板菲林底板是PCB生产的前导工序。在生产某一种PCB时,PCB的每种电图形(信号层电路图形和地、电源层图形)和非导电图形(焊阻图形和字符)至少都应有一张菲林底板。菲林底板在PCB生产中的用途为图形转移中的感光掩膜图形,包括线路图形和光致阻图形;网印工艺中的丝网膜的制作,包括阻焊图形和字符;机加工(钻孔和外形铣)数控机床编程依据及钻孔参考。
基板材料覆铜箔层压板(Copper Clad Laminaters,CLL),简称覆铜箔层或覆铜板,是制造PCB的基板材料。目前,最广泛应用的蚀刻法制成的PCB,就是在覆铜箔板上有选择地进行蚀刻,得到所需的线路和图形。
拼版及光绘数据生成 PCB设计完成后,因为PCB板形太小,不能满足生产工艺要求,或者一个产品由数块PCB组成,这样就需要把若干小板拼成一个面积符合生产要求的大板,需要先制作出菲林底图,然后在利用底图进行照相或翻版。随着计算机技术的发展印制板CAD技术得到极大的进步,PCB生产工艺水平不断向多层,细导线,小孔经,高密度方向迅速提高,原有的菲林制造工艺已经无法满足PCB的设计需要了,于是出现了光绘技术,使用光绘机可以直接CAD设计的PCB图形数据文件送入光绘机的计算机系统,被光绘机利用光线直接在底片上绘制图形,然后经过显影,定影得到菲林底版。
光绘数据的产生,是将CAD软件产生的设计数据转化称为光绘数据(多为Gerber数据),经过CAM系统进行修改,编辑,完成光绘预处理(拼版,镜像等),使之达到PCB生产工艺的要求,然后将处理完的数据送入光绘机,由光绘机的光珊图像数据处理器转换成为光栅数据,此光栅数据通过高倍快速压缩还原算法发送至激光光绘机,完成光绘。
编辑:hfy
