MC33GD3100EK NXP Semiconductors MC33GD3100高级IGBT/SiC栅极驱动器
KANA 发表于 2020-11-12 09:07:05
数据: NXP Semiconductors MC33GD3100高级IGBTSiC栅极驱动器.pdf
NXP Semiconductors MC33GD3100高级IGBT/SiC栅极驱动器是一款单通道栅极驱动器,用于绝缘栅极双极晶体管和碳化硅功率器件。MC33GD3100栅极驱动器具有高级功能安全、控制和保护特性,非常适合用于汽车和电动汽车传动系应用。 集成电流隔离和低导通电阻驱动晶体管实现 高充电和放电电流、低动态饱和电压和轨到轨栅极电压控制。电流和温度检测可最大限度地降低故障期间的IGBT应力。精确、 可配置的欠压闭锁 (UVLO) 提供保护,同时确保足够的栅极驱动电压裕量。
MC33GD3100自主管理严重故障,并通过INTB引脚和SPI接口报告故障和状态 。它能够直接驱动大多数IGBT 和SiC MOSFET的栅极。该器件 具有自检、控制和保护功能,用于设计高可靠性系统 (ASIL C/D)。它满足汽车 应用的严格要求,完全符合AEC-Q100 1级标准。
特性
  • SPI接口,用于安全监控、可编程性和灵活性
  • 低传播延迟和最小PWM失真
  • 集成电流信号隔离(高达8kV)
  • 集成栅极驱动功率级,能够实现15A峰值拉电流和灌电流
  • 全可编程有源米勒钳位
  • 兼容负栅极电源
  • 兼容电流检测和温度检测IGBT
  • 集成软关断、两级关断、有源钳位和分段驱动,用于波形整形
  • CMTI >100V/ns
  • 兼容200V至1700V IGBT/SiC,功率范围>125kW
  • 外部爬电距离 (CPG):>7.8mm
  • 工作频率:>40kHz
  • 可提供5.0V和3.3V耐受MCU接口
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
  • 封装类型:32引脚宽体SOIC
  • 安全特性
    • 符合ASIL D ISO26262功能安全要求,实现全面诊断
    • 电流、DESAT和温度检测输入以及IGBT/SiC监控用ADC报告
    • 快速短路保护、过流保护、温度警告和关断
    • 中断引脚,用于快速响应故障
    • 所有模拟和数字电路内置自检功能
    • 芯片到芯片通信连续看门狗
    • 死区时间执行
    • 对低压和高压侧的所有电源进行过压和欠压监控
    • 低压侧和高压侧均设有故障安全状态管理引脚
    • VGE实时逐周期监控
  • 监管机构认证
    • 符合DIN V VDE V 0884-10标准的加强型绝缘
    • 耐受UL 1577标准规定的2500VRMS(1分钟)隔离
    • CSA元件认可通知5A
    • 符合AEC-Q100 1级汽车标准
应用
  • 电动汽车牵引电机
  • 高压直流-直流转换器
  • 电动汽车车载充电器 (OBC) 和外部 充电器
  • 其他高压交流电机控制应用
开发工具
NXP Semiconductors RDGD3100F3PH5EVB和RDGD3100I3PH5EVB板
功能齐全的三相电源栅极驱动参考设计,配有六个GD3100栅极驱动器。
NXP Semiconductors FRDM-GD3100评估板
配有两个MC33GD3100单通道IGBT栅极驱动器,可在半桥模式下工作。
相关产品
NXP Semiconductors FS6500系统基础芯片
多输出SMARTMOS PMIC,设有CAN灵活数据收发器和/或LIN收发器。
框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
