ICM-20649 TDKInvenSenseICM206496轴MEMSMotionTracking器件
KANA 发表于 2020-11-12 09:07:05
数据: TDKInvenSenseICM206496轴MEMSMotionTracking器件.pdf
TDK InvenSense ICM-20649 6轴MEMS MotionTracking™器件通过提供撞击前、撞击期间和撞击后的连续运动传感器数据,对接触类运动应用进行精确的分析。这样即可为足球、篮球、高尔夫、网球等运动提供更加精确的反馈。TDK InvenSense ICM-20649采用小型3mm x 3mm x 0.9mm 24引脚QFN封装,可针对陀螺仪实现±4000dps的扩展满量程范围 (FSR),针对加速度计实现±30g的扩展满量程范围。其他主要特性包括片上16位ADC、运行时校准固件、可编程数字滤波器、嵌入式温度传感器和可编程中断。通过高达100kHz(标准模式)或高达400kHz(快速模式)的IC,或者高达7MHz的SPI,可与该器件进行通信。
特性
  • 3轴陀螺仪,可编程FSR为±500dps、±100dps、±2000dps和±4000dps
  • 3轴加速度计,可编程FSR为±4g、±8g、±16g和±30g
  • 启用DMP后:
    • SMD、计步、测步、活动分类器、RV、GRV
    • 加速度计/陀螺仪/罗盘校准
  • 用户可编程中断
  • 唤醒运动中断,用于应用处理器的低功耗运行
  • 512B FIFO缓冲器支持应用处理器突发读取数据
  • 片上16位ADC和可编程滤波器
  • 7MHz SPI或400kHz I2C主机接口
  • 数字输出温度传感器
  • 1.71V至3.6V VDD工作电压
  • 10,000g耐冲击性
  • 3mm x 3mm x 0.9mm 24引脚QFN封装
  • 晶圆级密封和粘合的MEMS结构
  • 符合RoHS指令的绿色器件
应用
  • 体育
  • 可穿戴传感器
  • 高抗冲击性
典型工作电路
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
