可解决粘接材料缝隙和阴影区域固化问题的UV胶水
今日头条
1193人已加入
UV胶水作为一种经过UV光照射进行固化的新型胶粘剂,一般固化过程都是UV胶水点胶完成后,再用UVLED固化机照射胶水进行固化,一般几秒内即可完成固化。但是在一些应用点上,由于粘接材质本身的特殊性,如PCB板,材料本身就会有一些缝隙和阴影区域,使用UVLED固化机时无法照射到这些地方,因此这些位置的UV胶水总是不能固化。
针对这种情况应该怎么处理呢?既然UV光无法照射,AVENTK便从UV胶水方面着手,研究能否通过改善UV胶水配方和固化方式解决此问题。经过多次调配和试验,最终AVENTK研发出几款可解决粘接材料缝隙和阴影区域固化问题的UV胶水,感兴趣的话就接着往下看吧!
针对UV胶水粘接材料有阴影这个问题,AVENTK经过研究发现其大致可分为两种情况,并且AVENTK根据这两种情况分别给出了解决方案,希望对大家有所帮助。
一、如果材料只是部分区域有阴影,AVENTK推荐使用UV+湿气固化胶黏剂的方案,或是UV+加热固化胶黏剂,推荐胶水如下:
1. AVENTK UV湿气双固化胶水:
AVENTK 1010系列:可用于POM/PA66/TPU等材料粘接附着,可用于开关灌封等;
AVENTK 1042系列:可用于玻璃材料粘接灌封,硬度低至D30,适用于对硬度要求较低的场合;
AVENTK 1044系列:适用于FR4、聚酰亚胺、玻璃等材料粘接,可用于包封应用;
AVENTK 5001系列:UV三防漆,可用于PCB/FE4等材料粘接附着,表面保护等。
fqj
