Fluke 729自动压力校验仪的主要特性及功能特点分析
测量仪表
1527人已加入
Fluke 729自动压力校验仪产品概述:
Fluke 729自动压力校准器专为工艺技术人员设计,可简化压力校准流程,并提供快速、精确的测试结果。技术人员知道校准压力是一项非常耗时的任务,而 729 利用内部电动泵让该过程比以往更简单,它通过一个易于使用、坚固、便携的工具包实现自动压力生成和调节。
729是理想的便携式压力校准器,您只需输入目标压力,校准器便可自动增压至所需的设置点。然后,内部微调控件可自动将压力稳定在所要求的数值。
Fluke 729还可以自动测试多个测压点并自动记录结果。校准也相当简单。只需输入起始压力和终止压力以及测试点的数量和公差等级即可。其余的事情由 729 来完成。
内置 HART 通信功能可启用 HART 变送器的 mA 调节、轻松进行 HART 配置并能调节至所应用的 0% 和 100% 数值。使用 DPCTrack2™ 校准管理软件上传并管理所记录的校准结果,可以轻松管理您的仪器、创建预定测试和报告以及管理校准数据。
Fluke 729自动压力校准器提供 30 psi(2 bar、200 kPa)、150 psi(10 bar、1 MPa)和 300 psi(20 bar、2 Mpa)三种可选量程,以便您随时随地执行校准操作。
Fluke 729 自动压力校验仪主要特性:
自动生成和调节高达 300 psi 的压力
使用机载测试模板轻松记录校准过程
内部自动微调压力
可测量、输出和模拟 4 ~ 20 mA 信号
24V 回路电源,为受测变送器供电
明亮的双信道/三信道彩色图形化显示
HART 通信,用于测试 HART 智能变送器
内置泄漏测试,用于验证测试装置是否存在泄漏
坚固的便携式设计,提供 3 年标准保修
兼容 Fluke Connect® 应用程序
用可选的 720RTD 探头测量温度
测量 Vdc,用于测试 1 Vdc 至 5 Vdc 输出的变送器
兼容 700 系列和 750 系列压力模块
将记录的测试结果上传至 DPCTrack2™ 校准管理软件
创新的半硬质便携箱,适合现场作业使用
自动生成和控制压力高达 300 psi(20 bar、2 MPa)。输入压力,729 便可自动用泵增压至所需压力。填写测试模板,729 便可自动用泵增压并记录多点压力校准测试。
简单的校准记录使用定义的变送器和转换器模板。键入起始测试压力和终止测试压力及测试点数量。729 可依据所记录的各测试点施加的压力、测得的 mA 电流和误差 % 执行其他操作。明亮的彩色图形化显示会用红色标出超出公差的测试结果。
内部自动微调压力有助于补偿软管和测试装置的轻微泄露。无需手动转动游标补偿泄漏,有助于避免手动泵送和手动微调测试装置的麻烦。
HART 通信能够实现 mA 输出调整,可调整至应用的值并对 HART 压力变送器进行压力零点修正。您也可以轻松执行配置任务,如更改变送器标签、测量单位和量程。其他支持的 HART 指令包括:设置固定的 mA 输出以进行故障排查,读取设备配置参数和读取设备诊断数据。
测量变送器输出的 mA 信号、输出和模拟 mA 信号用于测试 I/P 和其他 mA 回路设备。随附 24V 回路电源,用于在隔离控制系统的独立测试中对变送器进行测试和供电。
坚固的便携式设计和 3 年保修,与其他大多数压力校准器相比,729 可谓独树一帜。729 经测试可保证承受 1 米的跌落测试,可以进行现场仪表校准作业。
Fluke Connect®兼容性使用户能够使用 Fluke Connect 移动应用程序执行远程监控,也可以管理和存储压力测量值并记录事件。使用 ShareLive™ 视频通话和电子邮件功能共享测量值。
测量温度利用可选的 720RTD 探头。
测量压力需要不同的压力测量量程或分辨率时,可利用原有的 700 系列和 750 系列压力模块。
多语言支持:从仪器设置程序中选择语言。根据 HART 设备描述和协议,HART 通信指令仅限于英语。
半硬质便携箱,适用于现场作业,箱内可存放现场压力校准所需的测试软管、接头、测试导线和小型手工工具。
责任编辑:gt
