区块链技术在供应链中的作用
  区块链技术特有的数据公开透明、不可篡改、去中心化、可溯源的特性,正是供应链质量管理中所需要的。
  区块链的分布式特性可以防止篡改和修改,由于区块链上的每个操作都是完全透明的,反过来,存储在链上的数据可以保持真实,因为它记录了每次交易的安全性。
  在安全性方面,如果攻击者能够控制全部数据节点的51%,就可以对网络数据进行修改,即所谓的‘51%攻击’。若想控制全部数据节点的51%以上,是较难做到的。
  区块链溯源,指利用区块链技术,通过其独特的不可篡改的分布式账本记录特性与物联网等技术相结合,对商品实现从源头的信息采集记录、原料来源追溯、生产过程、加工环节、仓储信息、检验批次、物流周转,到第三方质检、海关出入境、防伪鉴证的全程可追溯。区块链节点都是公开而透明的,在链上的所有人都可以进行记录信息并查看信息。
  质安链充分发挥了区块链的价值优势,是一个既能帮助企业溯源防伪,又能帮助企业建立高质量可信记录跟踪的‘溯源防伪、品质跟踪’的行业公链。
  通过质安链,供应链质量管理中各个环节的所有数据都需要在链上体现,并且很完整的形成一个完备且贯通的信息流,包括通过质安码可以查到的物料流转信息和质量检测信息,随时随地都可以对任一环节的数据进行查询;当问题出现时,参与主体能够及时发现,同时可以针对发现的问题及时地提供解决的办法,继而提高供应链质量管理的总体效率。
责任编辑:YYX
