工厂视频监控系统的应用需求及设计方案分析
安全设备/系统
168人已加入
现代化的工厂非常讲究效率和产业整合,工厂的规模已经越来越大,工厂的工作秩序也影响到企业的核心竞争力,因此对于工厂除了需要建立科学的管理制度之外,工厂的治安管理,安全防护以及对工厂进行全面的便捷的监控体系就变得非常有必要。
在过去经济高速增长的时代,工厂的安全事故频发,工厂的安全隐患也让管理者疲于应付,对工厂的情况的全面把握方面更使得管理者每天将大量的宝贵的浪费在工厂巡视和排查隐患上面。安盛国际的工厂网络视频监控系统针对工作的特点设计的解决方案能彻底的将管理者从日常的担忧当中解脱出来,并结合长期的集中监控情况对企业的运作流程进行科学的改进。
一、工厂视频监控系统应用需求分析
部署在工厂的网络视频监控系统需要具有对生产车间的工人情况进行集中远程视频监控和管理,让管理者不需要进入监控室即能轻松的实现监控的目的。并且综合工人的劳动紧密程度对生产任务和计划进行改进。同时能对工厂的重点区域进行监控,防止无关人员接触危险区域和贵重资产保存区域,前端摄像头配合报警探头和警示设备联动并触发事件及时提醒保安和部门负责人员进行紧急事件处理。工厂监控还要对厂区周围的环境进行监控和联动报警。整套监控系统还要方便操作,易于使用,并能长时间的不间断存储录像。
从视频监控的区域来看,工厂的视频监控系统主要包含如下几点需求:
1、对生产车间进行7×24小时的实时监控,并且能提供给车间领导和厂方领导集中的视频监控画面
2、对重点区域安全进行监控,对危险的设备,易燃易爆的生产环节进行重点视频监控辅助确保安全
3、对进出库房的所有行为进行视频监控,并辅以联动报警和录像
4、方便领导能随时随地的监控厂区的情况,支持手机监控和远程集中管理
5、由保安室对厂区周围环境监控并能联动报警
6、能长时间不间断录像与存储
7、针对工厂老板和保安的操作需要满足易于操作和方便管理的要求
二.工厂视频监控系统解决方案
网络监控前端布防区域
工厂监控需要防护的地点有出入口,生产车间,办公楼,工厂周边围墙,工厂内的重要通道,工厂仓库等
1.出入大门口人流复杂,是工厂监控中重点防护的区域,在门卫室附近安装网络红外炮筒摄像机A812,对人员出入及登记情况进行监控;
2.工厂宿舍门口,办公室入口安装红外防水炮筒A812-CP886对人员的进出情况进行监控
3.财务室安装网络红外海螺半球A825-CP846进行室内的防范监控
4.仓库出入口采用红外防水炮筒A812-CP886进行出入口的监控,配合门磁,红外探头进行联动报警。
5.在工厂的生产,加工,组装和成品车间等安装网络枪击A812-CP886,用于监控车间生产加工环节以及方便领导随时随地了解员工的实际生产和劳动纪律等
6.食堂内部采用网络红外海螺半球A825-CP846进行操作间的监控,进行有效的对工厂食堂饮食方面的安全监控。
7.工厂围墙根据距离及面积安装配置网络高速球A802加红外对射探测器,进行实时及录像监控,更加严密的保障公共及个人财产安全;当发生警情时,进行报警联动,网络高速球自动快速转到发生警情的区域进行跟踪录像监控。
8.电梯内部设置监控点,对于电梯内部不好布网络线的情况,可以采用模拟半球摄像机加网络视频服务器去实现。
网络视频监控系统传输网络组建
传输部分就是系统图象信号、声音信号、控制信号等的通道。针对传输具体较远的情况我们采用网络传输方式结合光纤传输方式。针对网络传输100米的受限问题,采用多口网络交换机转换。
采用千M交换机,或百M交换机组建,或混合组建
核心网络/主干网络/楼宇间/楼层间通道上使用千M交换机,每个千M交换线路实际可以承载约200Mbps的实际数据,按照每台网络摄像机最高需要1~1.5M带宽计算并抛出一定冗余,千M交换线路可以承载约64到128台网络摄像机同时工作且不拥堵
楼层内通道使用百M交换机,每个百M交换线路能承载同时约8到24台网络摄像机同时工作且不拥堵
存储录像
集中管理中心配以VIDIClient客户端进行最多达64路视频全方位监控和存储录像,采用管理软件录像和NAS录像双套机制,采取分布式存储和集中存储相结合的手段,NAS分布式存储长时间的各个班级的全天24小时录像,而VIDIClient则对公共区域的安全进行全面的记录。同时门卫室跟管理中心配以管理客户端VIDIClient可以进行实时的监看。
网络摄像机组建中型Internet网络监控网络流量计算
1Mbps=1000×1Kbps(M为百万的意思,K为千的意思,b为计算网络带宽的bit位的意思,ps为每秒的意思)
1BYTE=8b(BYTE为计算硬盘存储容量的字节)
1G=1000M=1000×1000K
1路D1实时未压缩的模拟视频数据流量为:124Mbps(以下三组参考数据为相同的视频数据还原信噪比和效果)
1路D1实时MJPEG压缩的视频数据流量为:16Mbps
1路D1实时MPEG-4压缩的视频数据流量为:2Mbps
1路D1实时H.264压缩的视频数据流量为:0.8Mbps
1路D1实时H.264压缩的视频数据存储为:360M(BYTE)每小时,8.6G(BYTE)每天,7天24小时需要60G
4路D1实时H.264压缩的视频数据存储为:7天24小时需要240G,15天24小时需要500G
8路D1实时H.264压缩的视频数据存储为:7天24小时需要480G,15天24小时需要1000G(即1T)
16路D1实时H.264压缩的视频数据存储为:7天24小时需要1000G(即1T),15天24小时需要2000G(即2T)
若存储全部使用网络异地集中监控存储,以ADSL网络实际传输的自适应带宽计算:
8路D1网络集中监控H.264压缩的视频数据存储为:7天24小时需要约250G上下,15天24小时约500G上下
16路D1网络集中监控H.264压缩的视频数据存储为:7天24小时需要约500G上下,15天24小时约1000G(即1T)上下
显示设备
管理中心采用42寸带VGA接口的液晶显示器,门卫室配19寸液晶显示器,结合我们的VIDIClient可以进行1,4,9,10,13,16,32,64全画面的显示
三、工厂网络视频监控系统性能特点
1、网络化,通过计算机网络,真正做到任何时间,任何地方,对任何现场都能进行视频监控。
2、网络存储化,本地存储和远程存储相结合,并结合NAS做分布式的存储和集中式的管理。
3、高可靠性,所有设备均采用工业级嵌入式系统。
4、高清晰度,所有的监控视频质量均采用DVD级别压缩质量,即所有的网络摄像机均为D1压缩。
5、方便操作,使用简单。
6、完整的监控管理功能,含手机监控,报警,云台控制,抓拍,录像,联动等。
7、信息安全,安全认证,权限等保证工厂监控系统安全部被越权破坏和使用。
8、有效利用带宽,手机监控和远程监控都只占用很少的ADSL上行带宽,节省工厂的接入网络带宽。
9、可扩展性,全部采用IP网络传输,添加监控节点变得只需要增加IP地址这么简单。
责任编辑:gt
