煤矿安全生产应急指挥调度管理平台的功能及应用分析
安全设备/系统
168人已加入
煤矿安全已经成为制约煤炭企业发展的难点问题,人们对煤矿安全给予了越来越高的关注。每一起重大的安全生产事故,都引起了政府和社会各界的极大关注,综合运用信息技术加强煤矿的生产安全管理,提高应急指挥效率已经迫在眉睫。在这其中,基于视频通信的管理平台成为解决安全生产应急问题的核心载体。
在我国,国家安全生产信息化“十一五”专项规划和“煤矿安全生产紧急会议”都不约而同地提出了建设安全生产应急指挥调度系统的要求。然而目前很少有厂商能够提供煤炭行业应急指挥调度解决方案。虽然不少煤炭企业在一定程度上实现了煤矿安全监测系统的建设和应用,在安全管理、安全生产上也实现了信息化应用。但是面对与日俱增的应急需求,特别是面对日趋复杂的安全生产指挥调度应用,这些都不能满足煤矿安全生产的现状。对煤矿企业安全生产指挥调度成为急需解决的重大任务,这个综合系统在应急指挥调度中应当具有更强的针对性和适用性。
目前,大部分煤矿已经建设了瓦斯监控、通风检测、人员定位、程控电话、视频监控、移动指挥等系统都实现了煤矿安全生产的基本应用,但各系统之间彼此独立,不能综合应用各种信息、进行统一的应急指挥调度。因此,一个高效的煤矿安全生产应急指挥调度系统应该能够将已建的各种系统进行完好的融合,提高有效信息的利用率,对事前、事中、事后三个阶段实时统一的应急指挥调度,实现事前安全防范,事中及时排查,事后妥善处理的目的。由此,功能强大、应用良好的可视化应急管理平台应当具有以下功能。
1、日常管理:侧重于安全生产综合监督
事前的安全监督管理涉及到以下几个方面。第一,机关领导办公室、安全生产指挥中心、调度室等部门可以实时对生产现场的情况进行视频监控,以便随时掌握生产现场第一手情况,及时发现事故苗头,及早消除险情隐患;第二,通过与人员定位系统的紧密结合,安全指挥中心、调度室等不仅可以看到井下工作人员的图像,而且可以在定位系统的坐标上显示其的精确位置,并与井下人员取得语音的双向交流;第三,可以采用多种录像方式对生产现场、调度室、指挥调度和远程培训过程等重要场所、过程进行录像,并能够集中存储,支持WEB分布播放功能,以便事后追究责任,经验总结提供有力的证据。
2、监控调度:一体化的远程检测预警联动机制
一般情况下,远程检测是一套独立的系统,但在应用过程中,如果将其与视频通信进行一体化整合,无疑会增强安全生产检测的效率。在实际应用中,生产现场的环境发生变化达到预警条件时,各种采集信息的报警程序立即启动,如甲烷、一氧化碳、风速、温度、风机风门开停等,指挥人员根据各种报警信息和现场图像,可以报警信息是否为误报,如果报警属实,便于人员的及时疏散,避免人员伤亡。同时报警信息上传上级管理部门,便于上级领导进行决策,并实施一体化的可视化指挥,从而将危险消灭于萌芽状态。
3、事故应急:从全局上突出即时交互的视频应急指挥
事故发生后,机关领导和煤矿各级领导可以在第一时间开启指挥调度,利用依存的有线网络或者无线监控将事故现场的图像上传到指挥中,供领导快速决策,相关部门启动应急程序,协助现场人员撤离,并且启动应急预案进行抢救,以防止和减轻人员伤亡,降低财产损失。另外,煤矿领导及相关政府部门可以依据事前、事中的录像文件,对事故发生原因进行排查,总结经验,通过电视广播会议,对煤矿企业的在职职工进行安全培训,提高警惕。
4、直抵井下现场:远程作业指导
调度室和领导办公室等如果发现井下人员有违规行为,可以直接与其进行语音交流,对其进行远程指导,纠正,如果现场人员面对当前的情况不太清楚,可以直接向相关部门进行询问,避免人员误操作带来的事故。
当前,针对煤矿应急指挥调度的应用需求已有多家企业提出了指挥调度的解决方案,但是大部分方案都是通过“视频监控+视频会议”的方式实现一体化方案,虽然这些方案也能够实现应急指挥,但是效果与应用需求差距较大。在此介绍由北京华纬讯电信技术有限公司研制的VC3视频指挥调度系统,其以视频监控、视频会议、指挥调度三合一的方式形成了一体化视频应急指挥调度系统,受到广大煤矿企业的欢迎。图1为VC3系统的网络结构图,其功能特点介绍如下:
1、增强型调度指挥功能
借助于综合视频指挥调度系统独具的多种级别和权限模式设置,集团领导或管理者通过指挥调度终端可以向下级发布指挥和调度命令,上下级各个部门、各级领导与下属之间可以实时地进行音、视频信息的双向交流。
2、全天侯远程视频交互通信
根据用户的应用需求,召开传统视频会议,进行双向音视频交流互动。主席可以设定多个例会,每个例会包含相对固定的成员,主席可以方便地组织会议。会议成员可随时加入和退出会议组。主席可以对各个会场的发言权进行控制,并可广播某一分会场。系统支持多种会议形式:即时会议、支持例会、多组会议等。
3、整合化视频监控
用户能灵活切换现场视频画面、控制云台和摄像头,方便地组合显示一至九路的视频画面并支持双向语音可视对讲。支持点对点监控、点对多点监控、多点对一点监控、多点对多点的监控等监控模式。
4、一体化安全报警联动
在监控现场可以接入环境采集传感设备,如红外、湿度、烟感等,当采集到环境数据不正常时,可发出报警,联动该地域的监控图像立即显示在指定的监视设备(如:指挥调度终端、电子地图),同时视频录像服务器启动对该监控点图像的录像任务,为日后取证提供宝贵资料,也为以后教育学习提供素材。
5、多业务整合互联互通
该系统可以将现有的瓦斯监控、人员定位、程控电话、视频监控、视频会议、电视广播等系统进行有机的结合,实现各系统之间的互联互通,提高各系统的运行效率,为统一安全生产应急指挥提供综合的有效信息。
6、移动指挥
移动指挥是应急指挥的重要手段,事故发生后,移动指挥可以到达领导指定的位置,将现场图像第一时间上传到指挥中心,为领导决策提供宝贵的信息。
煤矿安全生产应急指挥调度管理平台作为一种新型的视频通信系统,其在应用中具有与传统应用模式无可比拟的优势。通过此种系统,决策者可以通过面对面沟通,对涉及到全局安全的不同生产环节进行综合指挥和整体调度,从而提高了企业运营的效率,增加了运营的安全系数。对于煤矿行业来说,它是一种更具应用潜力的视频通信解决方案,值得在广大煤矿企业中推广。
责任编辑:gt
