在近日的“One More Thing”特别活动中,苹果推出了首款 Apple Silicon 芯片 M1,标志着苹果正式开启了自研芯片的征程。除了推出三款搭载该芯片的 Mac 设备之外,M1 还增强了 macOS 设备的性能、续航表现和跨设备集成。在该芯片发布之后,外媒 AppleInsider 分析了金融分析师对这些公告的看法。
摩根大通分析师萨米克·查特吉(Samik Chatterjee)认为,推出配备 M1 芯片的 Mac 设备带来的销量增益有限,这主要是由于消费者在选购环节中并不会太在意 Mac 设备和非苹果设备之间的对比,因此让价位差异较大。
在11月10日的发布会上,相比较替代现有的 Mac 产品线,Chatterjee 更期望苹果能够推出全新且独立的 Mac 产品线。他希望苹果降低 Apple Silicon Mac 的售价,不过仅发生在 Mac Mini 上。
Chatterjee 分析称伴随着苹果对技术路线图掌控的增强和生产规模的扩大,Apple Silicon 芯片的好处是在未来更长的周期内发挥作用。这会推动苹果物料成本的下降。
摩根大通依然将苹果(AAPL)的目标价设定为 150 美元。
Daniel Ives -- Wedbush
Wedbush 的 Daniel Ives 在给投资者的一份说明中表示,苹果正通过宣布自己的新处理器架构,开启新的篇章。该架构将专注于速度、功率/效率,以及为其最重要的开发者社区提供更多的改进/灵活性。
Ives 认为这仅仅是苹果未来的重要一环,经过 15 年的酝酿后苹果能够掌控更多的硬件生态系统。尽管这位分析师仍然认为 iPhone 12 “超级周期 ”是苹果最重要的发展,但他指出,由于新的在家工作和远程教育环境,iPad和 Mac 机型都有持续的需求。
Ives 将他 12 个月的 AAPL 目标价维持在 150 美元。
Katy Huberty -- 摩根士丹利
Apple Silicon 新机型的发布巩固了苹果“有史以来最强的产品周期”,摩根士丹利分析师认为,这预示着苹果进入 2021 年将实现两位数的增长。
Huberty 认为,新一代 Mac 机型以及苹果目前的硬件和服务组合,可以推动进入 2021年的每股收益增长率达到25%。她还指出,苹果选择配备新 M1 芯片的三款 Mac 机型实际上占过去 12 个月所有 Mac 出货量的 91%。
该分析师维持其 136 美元的AAPL目标价。
Krish Sankar -- Cowen
Cowen 分析师 Krish Sankar,具有竞争力的Mac系统产品路线图是苹果发展客户群不可或缺的一部分,他还认为,苹果Silicon可以推动 “所有计算设备的一致用户体验”。
Apple Silicon Mac芯片将帮助苹果控制其技术路线图,并可使其在未来优化Mac的成本结构。作为参考,Sankar表示,Mac产品约占苹果总销售额的10%,占每股收益的4%。
Sankar还指出,由于内部硅片采购,M1 芯片可以带动每股收益增值约0.13美元,代表Mac的每股收益增加约80%至90%。
该分析师维持其12个月AAPL目标价。
Gene Munster -- Loup Ventures
Gene Munster 表示这些公告并不是 Mac 每隔几年就会得到的那种 “速度提升”。相反,他认为,Apple Silicon 过渡提高了 Mac 在速度、电池寿命和跨设备集成方面的价值主张。
这对 Mac 来说是个好兆头,因为 PC 用户约占全球电脑市场总量的92%。Mac 用户不需要说服他们 “保持忠诚”,但芒斯特表示,苹果需要加强 PC 用户转投 Mac 的理由。
Munster 还认为,加重 Mac 上的投入在当前远程办公中会受益,这使得该产品阵容在多年的相对默默无闻之后得以激增。不仅如此,这位分析师还表示,在宣布 Mac 即将进行重大架构切换之后,Mac 的销售量仍然创下新高。
David McQueen -- ABI Research
市场咨询公司 ABI Research 的研究总监 David McQueen 表示,新 Mac 机型中的 M1 芯片可能是苹果笔记本同时实现 5G 集成和 Always-Connect 连接的重要一步。
除此之外,苹果还承诺在性能和电池寿命方面有所提升,在Mac中使用自家芯片可以从软件之间现有的整合中获益。这能够让苹果 Mac 像 iPhone 系列一样掌控软硬件。
责编AJX
