安装使用蒸汽回收机的方案及注意事项是什么
今日头条
1191人已加入
很多工程生产的主要成本就是能源,而能源的转化形式就是蒸汽和水,而其中应当回收而没有回收利用的量非常可观,这些能源浪费引起的环境恶化难以估量。因此为了节约能源减少废气废水排放量,企业安装蒸汽回收机势在必行,那么安装使用蒸汽回收机的方案及注意事项是什么,
回收方案
使用蒸汽回收机并不是一股冷凝水收起来那么简单,实际上用户的现场条件是很复杂的,往往是多条管线多种压力,不同的含汽量的条件同时出现,要做好一个回收方案,须分析现场条件,提出适合的解决方案,这些解决方案包括如下措施:
1.不同路凝结水回收前的相互预引射。如果不同压力的水集中到一个容器内去闪蒸,那么罐内的压力要低于压力较低的那路水的压力。这样高压部分减压幅度大,增大闪蒸量,增加回收难度,在这里预引射不失为一个好办法。
2.分段回收,即按不同压力段回收,分别利用于不同场合,这样可以尽可能地确保高压部分的利用程度。
3.用高废低,有些情况利用的条件不具备,但若只回收利用较高压的那部分就够用或具备利用条件,那么就舍弃低压部分,只用高压部分,这样也会收到很大的经济效益,而低压部分可以在今后另外寻找利用途径。
对于较复杂的现场环境,要发挥创新思维,提出多个方案进行比较,选出投入省,效益大的方案。冷凝水回收效益大,利国利民,势在必行,只要方案选择得当,参数计算准确,就定能达到理想的效果。
选购考虑因素
1.通常情况下,购买蒸汽回收机先考虑的是价格、效果,然后是配置参数及是否适合安装蒸汽回收设备。
2.蒸汽回收机的配置,主要是根据客户生产线的具体需求来定制适合的型号配置,具体需要考虑的配置参数有锅炉吨位大小,锅炉的运行压力、运气设备与锅炉房的距离以及蒸汽冷凝水回收设备的加压蒸汽压力,和排出口压力,还有排水量和实际使用条件等等。
现今市场上的蒸汽回收机主要有密闭式高温冷凝水回收机、自吸负压式冷凝水回收机和自吸密闭式蒸汽冷凝水回收机等。昊宇蒸汽回收机在价格上更贴近底层消费群体,我们追求的不只是利益,在效果上能够让客户更有效的体验到自动化机械设备带来的优势。安装蒸汽回收机一般3到6个月即可收回设备投入,该设备是经过我公司研发人员研发的一套完整的凝结水回收系统,解决当前蒸汽管网的凝结水回收系统中回收效率低、能源浪费大、氧腐蚀严重、系统运行不畅等弊端的节能装置。设备节能效果明显,保护环境、节约成本,深受用户欢迎。
fqj
