Maxim模数转换器MAX11046的功能特点及应用设计
模拟技术
2510人已加入
Maxim推出的8通道、16位、同时采样ADC MAX11046。器件采用独特的架构(专利申请中)产生一路噪声极低的片内负电压。这种创新架构能够在单路外部正电源供电、高阻双极性输入条件下实现真正的16位性能,优于IEC 62053标准规定的0.2级(220V时精度为0.2%)精度要求。高阻输入省去了每个通道上的外部高精度缓冲器,双极性输入则省去了电平转换器。此外,同时采样还简化了相位调节固件,从而加快了设计和市场化进程。上述优势简化了电网监控和测量设备的设计难度,提供了前所未有的性能,并可降低成本、空间及功耗。
不断发展的智能电网设计需求
鉴于日益增长的电力需求及全球范围对节能的关注,电力供应商加大了电力传输基础设施建设的投入。因此,先进的实时、端到端电力线监控、测量和控制系统成为单相和多相“智能电网”电力应用的重要组成部分。
为使一个220V (标称值)系统在整个电压范围内(故障条件下电压可高达6000V)的设备级别达到0.2级(即误差为0.2%),则系统设计必须具有大约0.06%的容限,以满足0.2%的精度要求并留有一定的设计裕量。这就对ADC的指标提出了很高的要求,即ADC需具有大约93dB的动态范围,能够实现真正的16位精度。
MAX11046是业内仅有的一款16位(无误码)、8通道、同时采样SAR ADC,能够提供优于IEC 62053标准规定的0.2级精度要求的性能,并满足EN 50160标准规定的6kV瞬态电压要求。
独特的性能优势可节省成本和空间
通常,为双极性信号提供高阻输入的ADC往往需要外部正、负电源供电。有一些竞争的ADC产品能够在单电源供电条件下提供对地的双极性输入,但是此类器件无法实现高阻输入,因而需采用一个外部输入缓冲器。而MAX11046则能够提供高阻、双极性输入,且只需一路正电源。高阻输入还可省去传统设计中常见的高成本精密运算放大器。
MAX11046无需使用外部负电源。器件的每通道也无需使用有源输入缓冲器,从而使每通道可节省$1 (美元)的成本。这种节省成本的方案对于需要多通道同时采样(例如,对电网功率因数进行优化,以提高能效)的应用非常重要。MAX11046每通道仅占用8mm²,为业内最低,比类似的竞争产品每通道节省67%的空间。
MAX11046提供8路同时采样通道(4个电压通道和4个电流通道),采用单片MAX11046即可实时准确地测量3相加零线Y型系统的电流和电压,而竞争产品则需要使用2个器件。
这款新型Maxim® ADC还提供2.7V至5.25V的数字I/O电源范围,极大地提高了灵活性,进而省去了电平转换器,减少了旁路电容数量,简化了设计,并进一步降低了成本。
责任编辑:gt
