Mimaki Europe推出了最新的全彩UV-LED 3D打印机3DUJ-2207
2020年11月11日,南极熊获悉,宽幅喷墨打印机和切割机制造商Mimaki Europe推出了最新的全彩UV-LED 3D打印机3DUJ-2207,这款产品将以入门级的价格颠覆全彩3D打印市场。
在Formnext Connect上发布的3DUJ-2207将以不到4万欧元(约30万元人民币)的价格上市,为入门级客户打开了全彩3D打印的大门。
在新闻发布会上,Mimaki欧洲公司的销售总经理Ronald Van Den Broek表示:"每隔一段时间就会有一款产品进入市场,我很高兴能在明年开始销售3DUJ-2207,并开始让人们热衷于使用这项技术。"
3DUJ-2207预计将在2021年1月投入使用,并在4月前实现商业化。
△全新的Mimaki 3DUJ-2207 UV-LED全彩3D打印机,图片来自Mimaki
3DUJ-2207的特点
3DUJ-2207可以看作是Mimaki现有的3DUJ-553的小兄弟,后者于2018年开始商用。3DUJ-2207与前代产品使用了相同的技术,包括相同的树脂、支撑材料和软件,但采用了更小的构建板面积20x20x7.6厘米。这款尺寸较小的机型基于Mimaki的UJF-3024引擎,为想要在3D全彩打印领域起步的人士和企业提供灵活、可扩展的入门级选择。
Mimaki的UV-LED技术的工作原理是通过喷射树脂,然后用UV灯将其 "钉住",这个过程中使用了足够的UV,以确保墨滴尽可能圆润地粘在同一个地方,以证明打印的精度和质量。然后,一个小辊子沿着打印床将墨层磨平,然后在持续的进行固化和重复。
新打印机还采用了Mimaki的色彩匹配技术--ICC Profiling,该技术建立在公司多年的彩色印刷经验基础上。ICC Profiling对有关颜色进行校准,以确保在显示器上查看时,打印的颜色与设计的颜色一致。通过Mimaki的机器,约有1000万个全彩ICC配置文件可供打印,确保所见即所得。
3DUJ-2207配备了两个新开发的1200ppi的高分辨率打印头,可以生产出与大型3DUJ-553相同甚至更好的打印质量。该工艺利用了一种水溶性支撑材料,在打印过程结束后很容易被洗掉。
3DUJ-2207的应用
由于尺寸、鲜艳的色彩和高打印质量,3DUJ-2207可用于许多应用,包括比例模型、原型设计、医疗应用、教育,甚至是公仔和游戏。
对于比例模型,由于机器的构建面积较小,打印时间较快,因此可以更快地实现设计可视化,同时可以灵活地对模型进行重新编辑和重新打印。出于原型设计的目的,可以实现最终产品的高度细节模型,并可以打印出白色、彩色或透明的模型,以真实地显示最终产品的外观。
这款打印机对医疗、教育、小雕像和游戏领域特别有意义,因为它可以打印清晰的彩色扫描模型,这些模型需要高度精确的打印细节,包括复制纹理和复杂特征所需的细节。
3DUJ-2207的另一个重要方面是可扩展性。由于价格低廉,个人、教育机构或小型企业可以通过增加几台机器来扩大生产规模。一旦熟悉了全彩3D打印,如果他们希望进一步扩大他们的活动规模,这些机构就可以使用Mimaki更大的工业规模的3DUJ-553。
Mimaki 和全彩打印
自2017年首次发布3DUJ-553全彩3D打印机以来,Mimaki团队一直忙于研究市场及竞争对手。在意识到市场上需要一款价格更实惠的小型入门级机器后,他们着手设计了3DUJ-2207。
此前,Mimaki为市场带来了一款全新的大型系统,采用凝胶点胶打印技术,名为3DGD-1800。这款3D打印机是作为一个解决方案设计的,适用于多个不同领域的标识和显示应用。
Mimaki此前还与位于马里兰州兰多弗的史密森尼展览公司(SIE)工作室合作,安装了一台3DUJ-553 3D打印机,以支持开发有吸引力的展品,并为公共项目制作3D打印模型。
       责任编辑:xj
