防爆双鉴探测器在某化学库防爆入侵工程中的应用
今日头条
1193人已加入
化学库、炸药库、石油石化等这些易燃易爆的场所对于周界防范用的入侵探测器要达到一定的防爆要求,以便降低因探测器引发的爆炸事故。
广州艾礼富电子是一家有17年经验的专业防盗报警厂家,旗下高端品牌“维安达斯”防爆系列产品就是专为易燃易爆场所研发生产的,其中包括本安防爆型、隔爆型、防爆探头、防爆声光警号、防爆软管等整个防范系统可配全,用户可根据不同场所防爆要求选用不同的防爆设备,下面给大家分享下最近“维安达斯”防爆双鉴探测器在某化学库防爆入侵工程现场的应用案例图。
防爆箱介绍:
技术说明
█ 适用范围
1.适用于1区、2区爆炸性气体环境及21区、22区爆炸性粉尘环境;2.适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境;3. 防爆箱内部适用于安装本公司各种型号红外对射探测器和激光对射探测器,也可用于其他产品在防爆场所配套使用。
█ 产品特点
1.本产品外壳采用4mm厚碳钢无缝焊接成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观;2. 本产品为隔爆型结构;3. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质,适用于室内/室外全天候使用;4. 布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可;5. 可根据用户要求特殊定制;6. 本产品经国家防爆电气产品质量监督检验中心检验合格,防爆证书编号:SYEx19.0514X。
█ 技术参数
防爆标志:Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80 ℃
总开关电流:10A 防护等级:IP66;螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸
引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm;引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制)
防爆箱内双鉴探测器介绍:
这是一款红外+微波合成的室外入侵探测器。依靠高位数字信号处理技术来处理3个感应器的信号,具有较强的稳定性。能在2种敏感等级上有3种不同的检测模式,为给现场环境选择好的检测方法,并在检测能力和最低的误报率之间的得到好的比率。探测器还有微波单独检测的B模式,以避免涂料喷洒在镜头上带来损害。其独特的防水设计非常适合户外安装。以此同时,还有其他功能,如微波防遮挡技术和报警记忆等功能。
fqj
