充电插头的IP67防水等级测试是如何实现的
今日头条
1193人已加入
普通的充电插头不防水,因此通常在室内使用。但是,某些必须在室外使用的充电插头或工业充电插头不可避免地就要具备更高的密封性。
为了满足户外充电的要求,需要防水处理。防水插头的防水性能的主要评估标准基于IP保护等级。通过充电插头防水测试机可以看到防水插头的防水等级从而确定防水性能,它可以防止水以各种形式进入插头,因此连接器的防护等级也可以达到IP68(通常为IP67)。那么如何实现充电插头的IP67防水等级测试呢?使用什么样的设备来实现?
对于充电插头的防水测试,通常使用充电插头防水测试机的压力衰减方法进行测试。具体测试过程是根据插头产品的防水等级和产品特点,确定产品的测试压力并设定充电插头防水测试机的压力值,通过充电插头防水测试机将特定的测试气压(压缩空气)充入到产品的内部或者根据产品地质测试模具内部。。充电插头防水测试机的传感器感应到产品内部气压的变化,以确定产品是否泄漏。由于测试剂是压缩空气,因此不会对测试产品造成伤害。
由于产品没有充气口,因此必须根据产品形状制作测试模具。将测试产品放置在模具内,并将测试压力加载到模具中。因为模具空间是固定的,所以压力是固定的。如果不是测试产品如果没有泄漏,则气压将在测试产品表面和模具之间的间隙内,并且气压将保持不变。
如果测试产品有泄漏,则模具中的气压(气体)将泄漏到产品中,并且模具内的气压将下降。充电插头气密性测试仪内部的传感器可以快速灵敏地捕获模具内部气压的这一变化,并且在水槽或者显示屏上表现出来。充电插头气密性测试仪设备配备了精度为0.2%FS的高精度传感器,这使得充电插头防水测试机的测试结果更加客观准确。
fqj
