使用四合一检测仪时有哪些要求和注意事项
四合一检测仪实时数显检测一氧化碳、硫化氢、氧气、可燃气体浓度,有振动和声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以的检测危险气体并及时提示操作人员远离危险。那么四合一检测仪的操作要求都有哪些呢?
1、进入工作区间之前,须进行安全确认;确认无安全隐患后,方准进入工作面检测。当检测仪器报警时,应及时撤出工作面,并在强制通风半个小时以上,再进行检测。检测人员须将作业地点检测结果写在确认单上,对检测数据的准确性负全面责任。
2、检测后,按规定确认翻转警告牌。警告牌要选择在作业地点入口处可靠地点悬挂,其他人员不得翻动警告牌,同时避免受其他原因影响;工作人员看见绿色面方准进入作业地点。当班生产主管应对当班检测人员的工作进行监督检查,确保本规定的有效落实。
3、将探头置于待测环境中,当有被测气体泄漏时,浓度显示的数值变大,当超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时发出报警声。
4、当四合一气体检测仪电池电量低提示时,说明电池已经快没电了,应及时关闭电源,并使用充电器给电池充电,每次充电为10-14小时。
5、充电方法:把电源充电器插到AC220V电源插座上,再把充电插头插到探测器的充电插口内,再把四合一气体检测仪电源开关打开,给探测器充电,绿色工作灯亮,电池灯闪烁,显示屏显示’----“,充电完成后,关闭电源开关,拔出充电器。
6、检测人员检测时,要保持两人以上的人数,一人操作,另一人监护,前后保持一定距离,严禁单人作业。使用四合一气体检测仪须遵守检测要求,尽职尽责地做好气体检测工作,牢记检测制度,检测方法和控制标准。
责任编辑:gt
