嵌入式电脑主板的应用广泛,它的主要特点是什么
今日头条
1191人已加入
在分享这篇篇文章之前,大家一定要知道嵌入式电脑主板主要分为X86的嵌入式电脑主板和ARM的嵌入式电脑主板两种。通常在嵌入式电脑主板上面会带有VGA接口、DVI、HMD、TTL等显示接口,USB接口(低端主板一般只能接存储使用U盘,主要看系统里面有没有带USB设配的驱动)、键盘,并口、串口(一般带有多个串口,目前很多设备还都是通过串口做控制、通信的)、IDE接口(高端主板一般带有SATA接口)、网口、GPIO口等等,通常还会带有一个功能扩展接口如:PCI104、PCI等类似的扩展接口,存储扩展接口如:CF卡接口(低端主板还会带有DOC接口)。
由此可见,嵌入式电脑主板在工业领域中使用还是比较广泛的,下面就由联智通达小编为大家介绍一下嵌入式电脑主板的几个主要特点。
1、芯片功耗低
由于嵌入式电脑主板多用在工业设备之中,所以经常需要长时间的连续工作,因此长时间运行而产生的高温问题是它的阻碍之一。为此,嵌入式电脑主板采用了功耗更低的芯片,在使用的时候不仅可以更加节能降耗,而且还能有效避免长时间连续运行而产生过高的温度。
2、环境适应性强
嵌入式电脑主板是针对工业场所的特点来设计的,因为有些工业场合温度高湿度大,有些工业场合则有较为剧烈的震动和粉尘,将嵌入式电脑主板装在主机中使用以后,就可以有效适应各种不同的工业生产环境。
3、稳定性高
嵌入式电脑主板主要适用于设计以及工业等项目类场合,所以不管是结构设计方面,还是生产用料方面都是十分讲究的,使用之后不仅可以提高效率,还具有很高的稳定性,所以运行过程中故障保修率非常低,可以降低使用时的维护成本。
总的来讲,采用嵌入式ARM主板来替换X86主板在很多地方已经是一种趋势,如果客户成本压力,性能压力,功耗,安全性等各个方面都有考虑的话,建议采用ARM主板。这样尽管前期需要调整,但是和自己的产品总体比起来,这个应该不会是问题。
fqj
