一文知道RS232和RS485的主要区别
接口/总线/驱动
1164人已加入
  1、RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。
  2、RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。收、发端的数据信号是相对于信号地,如从DTE设备发出的数据在使用DB25连接器时是2脚相对7脚(信号地)的电平。
  3、典型的RS-232信号在正负电平之间摆动,在发送数据时,发送端驱动器输出正电平在+5~+15V,负电平在-5~-15V电平。当无数据传输时,线上为TTL,从开始传送数据到结束,线上电平从TTL电平到RS-232电平再返回TTL电平。
  4、针对rs232接口的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,rs-485就是其中之一,它具有以下特点:
  (1)、rs-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)v表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)v表示。接口信号电平比rs-232降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与ttl电平兼容,可方便与ttl电路连接。
  (2)、rs-485的数据最高传输速率为10mbps。rs232标准是最大支持bai20kbps,传输距离为15m以内。如果使用duWindowsAPI控制电脑上的RS232,最zhi高256000bps。
  实际应用中与传输线/传输介质有复很大关系。一般RS232的常用传输距离在1米左右,而且RS232是单线传dao输,信号容易受到干扰,传输距离长之后更加无法控制。
  如果是PCB板上两个芯片之间通过RS232通讯,则有可能达到1Mbps甚至更高的通讯速度。取决于芯片本身的协议控制。
  (3)、rs-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
  (4)、rs-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达3000米,另外rs-232接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而rs-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的rs-485接口方便地建立起设备网络。
责任编辑人:CC
