led点阵点亮一个点_LED点阵显示数字
LEDs
397人已加入
  led点阵点亮一个点
  开发板led点阵模块电路图如下:
  74HC595:74HC595是一个8位串行输入、并行输出的位移缓存器。芯片第11角为数据输入时钟线,上升沿有效。芯片第12脚为输出存储器锁存时钟线,上升沿有效。芯片第13脚为输出有效(低电平)。芯片第14脚为串行数据输入。
  为表示出输入74HC595的8位二进制数,开发板加入了led模块(图一中绿色所示)。若要使led发光,则需将JP595接vcc。
  OE为输出有效控制端,低电平有效,所以务必将JOE短接片短接到GND端。
  _nop_();函数为延时一个机器周期,所对应头文件为intrins.h
  #include《reg52.h》#include《intrins.h》#define uc unsigned charsbit srclk=P3^6;sbit rclk=P3^5;sbit ser=P3^4;void c74hc595(uc dat){ uc i; srclk=rclk=0; for(i=1;i《=8;i++) { ser=dat》》7; dat《《=1; srclk=1; _nop_(); srclk=0; } rclk=1; _nop_(); rclk=0;}void main(){ c74hc595(0x80); P0=0x7f; while(1);}
  LED8X8点阵显示数字0-9数字
  下面是电路图:
  /* 名称:8X8LED点阵显示数字
  说明:1.8X8LED点阵屏循环显示数字0~9,刷新过程为动态变换完成。
  2.行扫描为XX,接P1口,列扫描为YY,接P3口
  #include《reg51.h》
  #include《intrins.h》
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  uchar code XX[]=
  0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00,0x00, //0
  0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00,0x00, //1
  0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00,0x00, //2
  0x00,0x22,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00, //3
  0x00,0x0c,0x14,0x24,0x7f,0x04,0x00,0x00, //4
  0x00,0x72,0x51,0x51,0x51,0x4e,0x00,0x00, //5
  0x00,0x3e,0x49,0x49,0x49,0x26,0x00,0x00, //6
  0x00,0x40,0x40,0x40,0x4f,0x70,0x00,0x00, //7
  0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00, //8
  0x00,0x32,0x49,0x49,0x49,0x3e,0x00,0x00 //9
  uchar code YY[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
  uchar i,k,j,t=0,Num_Index;
  void yanchi(uchar ms)
  while(ms--)
  for (i=0;i《100;i++);
  //主程序
  void main()
  while(1)
  for(t=0;t《10;t++)
  for(j=0;j《50;j++)
  for(k=0;k《8;k++)
  P1=YY[k];
  P3=~XX[t*8+k];
  yanchi(2);
  }//**************************0
  #include《reg51.h》
  #include《intrins.h》
  uchar code XX[]=
  0x00,0x21,0x43,0x45,0x49,0x31,0x00,0x00, //2
  0x00,0x40,0x40,0x4f,0x50,0x60,0x00,0x00, //7
  uint i,k,j,t;
  while(ms--)
  //主程序
  void main()
  while(1)
  for(t=0;t《200;t++)
  for(j=0;j《20;j++)
  for(k=0;k《8;k++)
  P1=YY[k];
  P2=~XX[(t%10)*8+k];
  P3=~XX[((t%100)/10)*8+k];
  P0=~XX[(t/100)*8+k];
  yanchi(2);
责任编辑:YYX
