电容式液位传感器的工作原理及接线方式
MEMS/传感技术
1331人已加入
电容式液位传感器的工作原理
电容式液位传感器采用静电原理。这种传感器的测量通常包括电容器的一个板,板的外部是传感器的外观外壳。这种外部测量通常是贴紧设备的容器。液体进行上升下降的变化时,内部导体由于液体的接近覆盖,电容器的介电常数因此改变,所以电容改变,和电路连接到测量头的状态也发生了变化,因此可以控制开关打开或关闭。
由此原理可以在电容式液位传感器检测到有水或没水的时候,控制断电,或是启动水泵开关进行自动加水功能。这液位传感器探测到的对象并不局限于水导体,可以是香精、营养液、清洁液等等液体。
电容式液位传感器的应用
电容式液位传感器广泛应用于家用电器和工业自动化生产中。如加湿器、拖地机、净水器、咖啡机、饮水机、热水器、自动加料生产线等。
电容式液位传感器的接线方式
三线制,分别是电源正极、电源负极、信号输出线。在三线系统中,这些传感器的电源和负载是分开连接的。四线系统,这些传感器与三线系统相同,但同时提供常闭和常开输出。
传感器
责任编辑人:CC
