AMD发布锐龙V2000系列处理器,支持双通道DDR4-3200 ECC
处理器/DSP
899人已加入
Zen3架构的锐龙5000系列已经诞生了,但这并不意味着Zen2架构就没有用武之地了。今天,AMD发布了全新的锐龙V2000嵌入式处理器,采用的正是Zen2架构,规格相当抢眼。
2018年2月,AMD发布了第一代锐龙V1000系列嵌入式处理器,14nm工艺、Zen+Vega架构,SoC单芯片设计,最高4核心8线程、704个流处理器,热设计功耗35-54W或者12-25W。
2019年4月,AMD又发布了锐龙R1000系列嵌入式处理器,同样是14nm Zen+Vega的组合,同样的SoC单芯片,最多2核心4线程、192个流处理器,热设计功耗12-25W。
最新的锐龙V2000系列升级到7nm制造工艺,集成最多8个Zen2架构的CPU核心(16线程)、7个Vega架构的GPU计算单元(448个流处理器),热设计功耗范围扩大到10-54W,工作温度范围0-105℃,封装方式从FP5升级为FP6。
锐龙V2000升级支持四台4K显示器同步输出,可以支持4K60fps 10-bit视频编码解码,内存统一支持双通道DDR4-3200 ECC,同时提供20条PCIe 3.0通道(增加了4条)。
安全方面支持Memory Guard,包含一整套安全功能,诸如Secure Boot安全启动、Secure Memory Encryption安全内存加密等等。
具体有四款型号,最顶级的是“锐龙V2748”,8核心16线程,主频2.9-4.25GHz,二级缓存4MB,三级缓存8MB,集成Vega 7 GPU,448个流处理器,频率1.6GHz,热设计功耗35-54W。
“锐龙V2718”的CPU频率降至1.7-4.15GHz,其他同上,热设计功耗来到10-25W。
“锐龙V2546”为6核心12线程,主频3.0-3.95GHz,二级缓存3MB,三级缓存8MB,集成Vega 6 GPU,384个流处理器,频率1.5GHz,热设计功耗35-54W。
“锐龙V2516”的CPU频率降至2.1-3.95GHz,其他不变,热设计功耗10-25W。
性能方面,对比的上代型号不是顶级的V1807B,而是应用最多的主流型号V1605B,4核心8线程,2MB二级缓存,主频2.0-3.6GHz,GPU 8个单元、1.1GHz,热设计功耗12-25W。
AMD宣称,在热设计功耗范围基本相同的情况下,V2516、V2718比之单线程性能分别提升约25%、30%,多线程性能则暴涨约97%、140%,图形性能则提升约27%、40%——注意这是在少了2个单元的情况下。
对比竞品的十代i7-10710U、i5-10510U,单线程性能基本差不多,多线程、图形性能自然是直接碾压。
锐龙V2000系列主要面向瘦客户端、迷你机、边缘计算等嵌入式领域,提供长达10年的供货支持,合作伙伴也是相当丰富,包括大家很熟悉的华擎、DFI、精英、技嘉、蓝宝石等等。
责任编辑:gt
