两种视觉测量系统的解决方案分析与研究
简单的来说视觉测量系统用主要是通过机器替代人眼来给产品外观尺寸做测量和判断。而视觉检测则是通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,最终根据分析的结果来控制现场的设备完成下一步的操作。下面针对这两点为大家提供视觉测量系统与视觉检测的解决方案。
(视觉检测图)
视觉测量系统解决方案:当我们生产线中进行生产时,往往需要对产品尺寸宽度进行测量,通过视觉测量系统可以实时检测出物品的宽度值,并且吧测量到了结果反馈给用户,用户可以及时了解的现场的生产情况,并及时做出调整,有效提升了产品质量。
视觉检测解决方案:视觉检测系统就是用工业相机代替人眼睛去完成识别。测量。定位等功能。一般视觉检测系统由相机、镜头、光源组合合成,可以代替人工完成条码字符、裂痕、包装、表面图层是否完整、凹陷等检测,使用视觉检测系统能有效的提高生产流水线的检测速度和精度,大大提高产量和质量,降低人工成本,同时防止因为人眼疲劳而产生的误判。
责任编辑:gt
