kindle没电了充电一直显示感叹号
  kindle没电了充电一直显示感叹号
  充电时一直显示电池和感叹号,就是电池电量耗尽的表现,需要让Kindle的电池激活之后才可以重新充电并打开。建议使用低功率的充电设备或者是直接插到电脑USB口上充电,直到电池的标志消失,就可以打开kindle,等到Kindle充满电之后再开启使用。以下是详细介绍:
  1、kindle屏幕出现个感叹号电池,往往是自己长时间没有使用而造成的,电池无法激活充电;可以按下底部的电源键,查看指示灯是否闪烁。如果闪烁,如果闪烁可能就是长期没有使用的结果;
  2、可以尝试使用低功率的充电器或者将Kindle连接到电脑的USB接口,这时候电源灯会显示黄灯,一般需要连接几个小时,如果电池的标志消失,就可以打开kindle,等到Kindle充满电之后再开启使用;
  3、如果充电也解决不了问题,可以换一个充电头尝试,或者拨打亚马逊客服寻求帮助,建议委托售后处理;
  4、建议长时间不使用Kindle可以长按长按电源键,点击关闭屏幕,关机后可以避免出现这个感叹号电池的图标。
  kindle充不了电无黄灯
  kindle的电池有一个缺电,就是千万千万不要把电给用空,因为这很容易引起kindle的假死现象,充不进去电,充电没反应,不能充进去。而且目前市面上的电子产品尽量都不要完全空电才充电,除非个别产品,那么下面看看我是怎么解决的吧!
  1.直接充电,充几个小时到半天,有能力的先让数据线连接在电脑缓流充电1到2小时,然后直接充电,这时候一直是开不了机的,也不用管,充电就行。
  2.然后充了几个小时,拔下来,把kindle放在阴凉干燥的地方半个小时一个小时左右不用管。
  3.时间到了,持续按住电源开关键,30秒左右,期间屏幕会多次闪屏,闪屏持续多轮,按住30秒左右后,如果到了不闪屏的空隙时间,就松开,然后kindle会自动重启,又可以用了,如果不行的话,在重复一遍就绝对行了。
责任编辑:YYX
