电子水尺在水文监测中的优势优点都有哪些
今日头条
1193人已加入
我国是一个水灾多发的国家,为了预防水灾,及时为防汛决策提供大量可靠的数据和资料,需要实时准确地监测江河/湖泊与水库等的水位。
水位指的是一个高度,自由水面离固定基面的高度。目前监测水位的方法有许多种,如浮子式水位计、压力式水位计、电子水尺、雷达水位计、气介或液介超声波水位计等,在不同的情况下有着不同的应用。
水位监测最常见的是用水尺进行观测。水尺为了应对较大范围的水位波动,通常会布设多把水尺组成一组,确保高低水都能测到。水尺读数就直接读出尺上数值就行,实际水位,则是读出数值再加上水尺的零点高程。警戒水位是我国防汛部门规定的各江河堤防需要处于防守戒备状态的水位。到达该水位时,堤防防汛进入重要时期,这时,防汛部门要加强戒备,密切注意水情、工情、险情发展变化,由有关领导组织带领部分防汛队伍上堤参加防汛,做好防洪抢险人力、物力的准备,并要做好可能出现更高水位的准备工作。保证水位又称最高防洪水位或危害水位。汛期洪水位达到保证水位时,说明工程已处于安全防御的上限情况,堤身内外、堤防基础(包括离堤背一定距离范围)均可能出现严重险情。
随着科技的进步,水位监测设备越来越规范,电子水尺的到来逐渐代替需要人工观测的水尺。电子水尺作为新一代数字式传感器,是采集水位数据的终端设备。它利用水的微弱导电性原理,使用先进的处理器芯片做为控制器,通过测量电极获取水位数据,经CPU数字编码、分度、采样、数字化处理后进行传输,然后采用有线或无线的通讯技术,将水位数据发送至监控中心或软件,发挥水位实时监测和预警的作用。
建大仁科RS-DR-*-1电子水尺采用先进的处理器芯片作为控制器的设备。通过测量电极的水位以获取数据,外壳采用不锈钢防护,内部采用具有高密封性的材料进行密封处理,不受污泥、污染物、沉淀等影响。与传统方式相比,具备高可靠性及高抗干扰性能,同时具有防腐、防冻、耐热、耐老化的特点,不受大气温度、压力、湿度、含沙量、冰冻等外界因素的影响,即使是恶劣天气也可以安全可靠的实时传输有效数据。
在任何应用环境中,电子水尺测量精度不受长度的影响,均为1cm并保持不变;具体使用时,可根据现场情况进行多种工作模式的修改;因具有1路开关量信号输出,可任意关联报警事项输出或用于水位上下限控制,实现报警功能。多种工作模式可选择。
电子水尺在生活中的应用也十分广泛,除路面积水水位测量外,还可用于湖泊、水库、灌区等水利水电工程中的水位监测,尤其适合水文、城市内涝、城市道路积水、灌区渠道等水位变幅不是很大的场合。
fqj
