液位传感器LLC200A3SH廉价系列的特点、性能参数及应用方案
水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。在造船、石油开采、载重机等方面广泛应用。下面工采网小编和大家了解一下水泵液位监测解决方案吧。
以往水泵远程控制系统主要由水司调度中心、水厂监控中心、通信平台、泵房测控设备组成。由于系统控制要求复杂,又考虑到中央泵房和中央变电所硐室环境条件,控制部分和控制核心选用高性能可编程序控器。随着技术的进步全自动液位控制水泵系统,则通过GPRS通信方式,打破了距离限制,即支持高低液位自动控制水泵,根据所监测的水位信号,可设定出低水位、运行水位和3个上限水位信号及危险水位。
低水位时停泵;高水位时水泵运行;根据上限水位逐台投入备用水泵同时运行;危险水位时起动水泵全部运行。同时根据水位变化计算涌水量,当涌水量增大或突变时启动水泵运行,以减少突水事故的发生。这边需要液位传感器进行监测,然而液位的连续检测常用“测压强法”“测电容法”。目前的产品普遍存在安装复杂、功能单一问题等,使用起来不方便。这边推荐一款英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH。
光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH廉价系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点:
(1)响应速度快,
(2)10mA驱动电流,光电晶体管开关输出。
(3)工作温度:-20~85度,M12螺纹。
(4)引线为250mm 24AWG,8mm 镀锡等特性。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH电性参数:
开关
