Microchip发布PCIe5.0与CXL Retimer芯片
美国微芯(Microchip)发布了两款 Retimer 芯片,特点是支持 PCIe 5.0 的 32GT/s 链接速率。两款 XpressConnect 芯片的型号分别为 RTM-C 8xG5 和 RTM-C 16xG5,在扩展 PCIe 信号范围的同时,仅增加不到 10nm 的延迟。显然,随着 PCIe 速率的提升,电路板上的 PCIe 信号的传输长度也相对部分缩短,服务器市场更是很早就包含了 PCIe 信号中继器。
对于目前主流的 PCIe Gen 3 应用场景,普通转接驱动芯片已经足够完成信号放大工作。但是到了 PCIe Gen 4 和 Gen 5,对信号的中继 Retimer 要求也变得更高。
如果缺少这一环,那除非使用昂贵的低耗损 PCB 物料,否则 PCIe Gen 5 信号的传输范围将仅限于数英寸。
对于大型机架式服务器来说,可以在背板上安装 PCIe 转接卡。而布置在前方的驱动器托架,就需要用到多个 Retimer 芯片了。
Microchip 的新款 XpressConnect Retime 芯片,特点是仅增加了 10ns 的延迟,远胜于指导规范的 50~60ns 。
此外这也有助于配合 CXL 1.1 / 2.0 使用,因其采用了与 PCIe Gen 5 相同的物理层信令,但相关用例对延迟更加敏感。
作为 Microchip 首批支持 PCIe 5.0 的产品,后续其它产品线(包括 PCIe 桥接芯片和 NVMe SSD 主控),也将陆续迁移至 PCIe 5.0 。
首批发布的 XpressConnect Retimer 芯片有 8 / 16 通道两个版本,并且都支持分拆为更小的链路宽度(比如多个 x1、x2、x4 链路)。
值得一提的是,它们还符合 Intel 的 BGA 占用面积和 PCIe Retimer 的引脚排列规范。其中 8 通道为 13.4×8.5 mm,16 通道则是 22.8×8.9 mm 。
目前 Microchip 的 XpressConnect PCIe 5.0 / CXL 2.0 Retimer 已经开始向客户提供样品,并且被纳入了英特尔的 PCIe 转接板参考设计,预计批量生产将于 2021 年开启。
责任编辑:haq
