三星研发全息屏幕,在2D屏幕上呈现3D图像
光电显示
1096人已加入
在过去几十年里,无数的科幻作品向我们展示了全息图的美好愿景,但它和悬浮滑板、飞行汽车那样总是遥不可及。不过,三星已经朝着全息图迈出了坚实的一步,它的原型薄板设备能以 4K 分辨率显示 3D 图像,并具有宽广的视角。
目前业内有很多标榜配备全息图的设备,例如反射屏幕、头显设备或者是现场表演,但是它们通常是依靠烟雾和镜子来实现的。真正的全息图是指从2D屏幕中弹出的3D图像。这种效果通常是由激光产生的,激光的光线调制得恰到好处,使图像的不同部分看起来距离不同,产生深度的错觉。
但目前的问题是它们大多数都非常小,分辨率也相当低,因此只能从某个特定的角度观看。三星的原型机试图解决所有这些问题。这款屏幕原型采用智能手机大小,具备 4K 分辨率,能够从更广泛的角度进行观看。更好的是,它采用了不太笨重的光学系统,只需一个处理器就能实时运行全息视频。
该团队设备的关键是一种名为转向-背光单元(S-BLU)的新型光学元件。该元件使用光束偏转器将背光重新引导到一个给定的方向,这基本上将视角拓宽了约 30 倍。为了计算运行全息视频所需的数字,该团队使用了一种称为现场可编程门阵列(FPGA)的半导体,它可以逐层计算图像,而不是作为一团点。
最终的结果是一个厚度不到10厘米(4英寸)的薄型设备,带有一个10.1英寸的平面显示器,可以以每秒30帧的速度 “投射 ”出4K分辨率的全息图。该团队用一段乌龟在珊瑚周围游动的3D视频来展示它,用户可以用键盘来引导它。事实上,海龟的位置可以即时更新,这表明该FPGA可以很好地进行实时处理。
责编AJX
