关于光伏非典型问题的汇总以及详细解答
魔幻的2020年已经过去了一半,过完快乐的端午3天假期,我们即将迎来2020年下半年了。小固总结了上半年大家提问的问题,解答疑问,希望能对大家有所帮助。
系统设计类
1、我装机48.6千瓦,19年发电量5.7万干瓦,逆变器是50干瓦的,想增容10千瓦,可不可以?
答:需要考虑当地电网公司对项目备案并网容量所允许的超出最大范围的要求,一般电网公司限制的系统容量是组件容量或机器容量,例如在有些地区,户用是不能超过10kW的。所以需要根据实际情况要求,谨慎超配,建议先去当地电网公司咨询,不备案可能会被处罚的。注:在增容时所有组串组件的型号、规格、数量必须一致。
2、20kW的逆变器,能否安25kW的光伏板?
答:20kW逆变器的最大直流输入是26kW,一般超配在1.1~1.2倍,接25kW的组件在一些光照好的地区可能会出现削峰的现象。
3、 25kW的逆变器直流接入有6路,6路全安上,功率大于25kW了。怎么办?
答:25kW具有直流侧1.3倍超配,合理超配是可以的。具体的超配容配比还需要看地区,1.3倍是最大的,正常是1.1~1.2倍。
4、36千瓦逆变器,最大带多少千瓦的光伏板?
答:GW36K-MT最大直流输入功率为42.9kW。
5、50千瓦逆变器每路可以串多少块电池板?
答:50kW逆变器最大输入电压是1100V,MPPT追踪最大电压950V,可根据组件开路电压、工作电压进行匹配设计,一般数量在16~24块;同时在选配还需考虑到当地极低气温对组件电压的影响和逆变器整体超配情况。
6、 同样的装机容量,大板和小板哪个发电量高?
答:发电量跟组件的容配比有关,组件的大小会影响组件的铺设,得看具体的项目情况。
电站监控类
如何修改安规?
答:有屏机可以在逆变器屏幕上设置安规,单相机:1)交流电断电。2)单击按键直到屏幕显示GW…(如GW5000-NS)的界面。3)长按按键约5秒,出现china higher(中国标准较高压)。4)单击按键选china highest(中国标准最高压)界面。5)等待20秒左右,机器恢复主界面后,重新接通交流电。
三相机:1)交流电断电。2)按“下键”直到屏幕显示GW…(如GW10K-DT)的界面。3)长按“第三个键”约5秒,出现china higher(中国标准较高压)。4)按“下键”选“china  highest(中国标准最高压)”界面。5)长按“第三个键”约5秒左右,字体常亮后重新接通交流电。
fqj
