编程代码的书写规则
为大家搜集到编程代码的书写规则,小伙伴们千万要记住这些规则。
如果对现在的工作不满意,掌握这些技巧也是可以顺利离职的小窍门哦~
01 以一种代码已经被混淆的方式命名变量 如果我们键入的东西越少,那么就有越多的时间去思考代码逻辑等问题。Good
let a = 42;Bad
let age = 42;  02 变量/函数混合命名风格 为不同庆祝一下。Good
let wWidth = 640;let w_height = 480;Bad
let windowWidth = 640;let windowHeight = 480;  03 不要写注释 反正没人会读你的代码,看开点:Good
const cdr = 700;Bad  更多时候,评论应该包含一些“为什么”,而不是一些“是什么”。如果“什么”在代码中不清楚,那么代码可能太混乱了。
// 700ms的数量是根据UX A/B测试结果进行经验计算的。// @查看: <详细解释700的一个链接>const callbackDebounceRate = 700;(向右滑动查看完整代码)   04 使用母语写注释 如果您违反了“无注释”原则,那么至少尝试用一种不同于您用来编写代码的语言来编写注释。如果你的母语是英语,你可能会违反这个原则。Good
// Закриваємо модальне віконечко при виникненні помилки.toggleModal(false);(向右滑动查看完整代码)Bad
// 隐藏错误弹窗toggleModal(false);  05 尽可能混合不同的格式 为不同庆祝一下。Good
let i = ['tomato', 'onion', 'mushrooms'];let d = [ "ketchup", "mayonnaise" ];Bad
let ingredients = ['tomato', 'onion', 'mushrooms'];let dressings = ['ketchup', 'mayonnaise'];
(向右滑动查看完整代码)
06 尽可能把代码写成一行
删繁就简三秋树。
Good
document.location.search.replace(/(^?)/,'').split('&').reduce(function(o,n){n=n.split('=');o[n[0]]=n[1];return o},{})(向右滑动查看完整代码)Bad
document.location.search .replace(/(^?)/, '') .split('&') .reduce((searchParams, keyValuePair) => { keyValuePair = keyValuePair.split('='); searchParams[keyValuePair[0]] = keyValuePair[1]; return searchParams; }, {})(向右滑动查看完整代码)   07 不要处理错误 无论何时发现错误,都没有必要让任何人知道它。没有日志,没有错误弹框。Good
try { // 意料之外的情况。} catch (error) { // tss... }Bad
try { // 意料之外的情况。} catch (error) { setErrorMessage(error.message); // and/or logError(error);}  08 广泛使用全局变量 全球化的原则。Good
let x = 5; function square() { x = x ** 2;} square(); // 现在x是25Bad
let x = 5; function square(num) { return num ** 2;} x = square(x); // 现在x是25  09 创建你不会使用的变量 以防万一。Good
function sum(a, b, c) { const timeout = 1300; const result = a + b; return a + b;}Bad
function sum(a, b) { return a + b;}  010 如果语言允许,不要指定类型和/或不执行类型检查。
Good
function sum(a, b) { return a + b;} // 在这里享受没有注释的快乐const guessWhat = sum([], {}); // -> "[object Object]"const guessWhatAgain = sum({}, []); // -> 0(向右滑动查看完整代码)Bad
function sum(a: number, b: number): ?number { // 当我们在JS中不做置换和/或流类型检查时,覆盖这种情况。 if (typeof a !== 'number' && typeof b !== 'number') { return undefined; } return a + b;} // 这个应该在转换/编译期间失败。const guessWhat = sum([], {}); // -> undefined(向右滑动查看完整代码)   011 你应该有不能到达的代码 记住:这是你的 "Plan B"。Good
function square(num) { if (typeof num === 'undefined') { return undefined; } else { return num ** 2; } return null; // 这就是我的"Plan B".}(向右滑动查看完整代码)Bad
function square(num) { if (typeof num === 'undefined') { return undefined; } return num ** 2;}(向右滑动查看完整代码)   012 三角法则 就像鸟巢,鸟巢,鸟巢。这是艺术。Good
function someFunction() { if (condition1) { if (condition2) { asyncFunction(params, (result) => { if (result) { for (;;) { if (condition3) { } } } }) } }}(向右滑动查看完整代码)Bad
async function someFunction() { if (!condition1 || !condition2) { return; } const result = await asyncFunction(params); if (!result) { return; } for (;;) { if (condition3) { } }}(向右滑动查看完整代码)   013 混合缩进 避免缩进,因为它们会使复杂的代码在编辑器中占用更多的空间。如果你不喜欢回避他们,那就和他们捣乱。Good
const fruits = ['apple', 'orange', 'grape', 'pineapple']; const toppings = ['syrup', 'cream', 'jam', 'chocolate'];const desserts = [];fruits.forEach(fruit => {toppings.forEach(topping => { desserts.push([fruit,topping]); });})(向右滑动查看完整代码)Bad
const fruits = ['apple', 'orange', 'grape', 'pineapple'];const toppings = ['syrup', 'cream', 'jam', 'chocolate'];const desserts = []; fruits.forEach(fruit => { toppings.forEach(topping => { desserts.push([fruit, topping]); });})(向右滑动查看完整代码)   014 不要锁住你的依赖项 以非受控方式更新每个新安装的依赖项。为什么坚持使用过去的版本,让我们使用最先进的库版本。Good
$ ls -la package.jsonBad
$ ls -la package.jsonpackage-lock.json  015 函数长的比短的好 不要把程序逻辑分成可读的部分。如果IDE的搜索停止,而您无法找到所需的文件或函数,该怎么办?
一个文件中10000行代码是OK的。
一个函数体1000行代码是OK的。
处理许多服务(第三方和内部,也有一些工具、数据库手写ORM和jQuery滑块)在一个' service.js ' ,这是OK的。
016 不要测试你的代码 这是重复的并且不需要的工作。 017 避免代码风格统一 编写你想要的代码,特别是在一个团队中有多个开发人员的情况下。 这是一个“自由”的原则。 018 构建新项目不需要 README 文档 一开始我们就应该保持。 019 保存不必要的代码 不要删除不用的代码,最多是注释掉。 以上就是全部总结,大家可千万不要再犯哦。(别打我,网线不够粗,手伸不过来)
责任编辑:xj
原文标题:这样写的代码,都是垃圾......
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
