电源电路图
15V、2A精密恒压/恒流型开关电源的电路
图 15V、2A精密恒压/恒流型开关电源的电路
15V、2A精密恒压/恒流输出式开关电源的电路如图所示。电路中共使用了4片集成电路:TOP214Y型单片开关电源(IC1),PC816A型线性光耦合器(IC2),可调式精密并联稳压器TL431C(IC3),低功耗双运放LM358(IC4,内部包括IC4a和IC4b两个运放)。该电路具有以下特点: (1)利用IC4b、IC3、VD5和取样电阻R3、R4构成电压控制环;由IC4a、VD6和过流检测电阻R6组成电流控制环; (2)电压控制环与电流控制环按照“逻辑或门”的原理工作,即在任一时刻,输出为高电平的环路起控制作用; (3)增加了次级偏压绕组NSB给控制环路供电,次级偏压USB能自动跟随直流输入电压UI的变化, 使电源输出电压UO大幅度降低时仍具有恒流特性,仅当UO≤0.8V时才进入自动重起动状态; (4)使用一片TOP214Y型单片开关电源,使额定输出功率达到30W; (5)采用由运放构成的电流控制环时,能将电流检测电阻R6的阻值减小到0.1Ω,功耗降至0.4W,使电源效率得到提高; (6)将反馈电压UFB的最大值提升到46V,这里选用PC816A型光耦合器,其U(BR)CEO=70V>40V。 正常情况下电压控制环起作用,开关电源工作在恒压区。当IO接近于2A时进入恒流区,此时电流控制环起作用。IC4a的同相输入端接电流检测信号UR6,反相输入端接分压器电压UFY。分压器是由R5、R8和TL431C构成的。IC4a在将UR6与UFY进行比较之后,输出误差信号Ur2,再通过VD5和R1变成电流信号,流入光耦中的LED,进而控制TOP214Y的占空比,使电源的输出电流IOH在恒流区内维持恒定。显然,VD5和VD6就相当于一个“或门”。若电流控制环输出为高电平,电压控制环输出低电平,则电源工作在恒流输出状态;反之,就工作在恒压输出状态。
