LED1642GWXTTR STMicroelectronics LED1642GW 16通道LED驱动器
KANA 发表于 2020-11-13 09:07:06
数据: STMicroelectronics LED1642GW 16通道LED驱动器.pdf
STMicroelectronics LED1642GW 16通道LED驱动器是低电压40mA、16通道驱动器,设计用于LED面板显示屏。LED1642GW确保20V的输出驱动能力,用户可以以串联方式连接若干个LED。在输出级,16个稳压电流源提供从3mA到40mA的恒定电流,来驱动LED。电流通过外部电阻器进行设定,并可以由一个7位电流增益寄存器在两个子范围进行调整。各通道亮度可通过12/16位灰阶控制分开进行调整。电源电压范围从3V到5.5V。
特性
  • 16个恒定电流输出通道
  • 输出电流:从3mA到40mA
  • 电流可编程通过外部电阻
  • 两个范围内的7位全局电流增益调整
  • 12/16位PWM灰度亮度控制
  • 可编程输出开启/关闭时间
  • 错误检测模式(打开和短路-LED)
  • 可编程短路LED检测阈值
  • 自动节电/自动唤醒
  • 可选择的SDO同步在CLK下降边缘
  • 拉杜尔输出延迟(可选)
  • 供电电压:3V至5.5V
  • 热停机和超温报警
  • 30MHz 4线接口
  • 20V电流发生器分级电压
应用
  • 全彩色/单色宽显示器
  • LED标牌
块状图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
