DC-UPS原理电路
电源电路图
835人已加入
DC-UPS原理电路
DC
图4 DC-UPS原理电路
按图3所示方案设计的原理电路如图4所示。其主要设计依据如下:
(1)由于输出级要求四路同时输出,且电压数值各异,因此末级必须加入DC/DC变换器。要求POmax=75W、四路输出,所以选用INTERPOINT公司的(HR703?28512),因为+24V支路可浮地输出,故跨接在±12V支路上。取输入电压UIN=24V,即蓄电池电平为24V。由于充电器采用LM217恒流,要求输入端电压UImin≥(27.5+1.25+2.5)=31.25V。
其中:27.5V为蓄电池充电上限电压
1.25V为LM217的基本压差
2.5V为LM217的最小工作压差
所以前级DC/DC变换器选用VICOR公司的(VI?J64?CW),将其输出电压调至32V;
(2)由于POmax=75W,蓄电池端电压为24V,则IOmax=3.125A。要求持续工作1h,即要求电池的有效容量C′>3.125Ah。根据表3数据,对于1h放电率,其有效容量C′=0.6C,所以电池标称容量C≥3.125/0.6=5.2Ah。考虑温度影响、后级效率、设计裕量及产品规格等因素,可选用Deka牌12V/7Ah电池两块(串联);
(3)充电控制电路采用了充放电控制专用芯片CC2024和三端稳压集成块,使得整个电路即简单又可靠。
恒流电路由LM217构成(IC=0.7A)。由于三端集成稳压器参数优良,过载能力强,而且具有全功能自保护(过流、过压、过热),由其构成恒流源电路,性能可靠,性价比高。
CC2024是为24V电池充放电控制设计的专用厚膜集成电路,其主要功能如下:
(1)充电上限电压限制UOmax=27.5V(计算依据参见表1);
(2)放电下限电压限制UOmin=21.5V(计算依据参见表2);
(3)蓄电池反极性报警当电池的极性接反时,外接蜂鸣器报警;
(4)充电上限电压温度补偿。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • UPS
  • DC
