Mysql和Oracle数据库之间的误区
Mysql 和Oracle 在开发中的使用是随处可见的,那就简单去了解一下这俩款火的不行的数据库。
本质区别:
Oracle数据库是一个对象关系数据库管理系统(收费)
MySQL是一个开源的关系数据库管理系统(免费)
数据库的安全性:
mysql使用三个参数来验证用户,即用户名,密码和位置
Oracle使用了更多的安全功能,如用户名,密码,配置文件,本地身份验证,外部身份验证,高级安全增强功能等;
权限:
MySQL的权限系统是通过继承形成的分层结构。权限授于高层时,其他低层隐式继承被授予的权限,当然低层也可改写这些权限。按授权范围不同,MySQL有以下种授权方式: 1、全局; 2、基于每个主机; 3、基于表; 4、基于表列。
每一级在数据库中都有一个授权表。当进行权限检查时,MySQL从高到低检查每一张表,低范围授权优先于高范围授权。与Oracle不同,MySQL没有角色的概念。也就是说,如果对一组用户授予同样的权限,需要对每一个用户分别授权。
模式迁移:
模式包含表、视图、索引、用户、约束、存储过程、触发器和其他数据库相关的概念。多数关系型数据库都有相似的概念。包含内容如下:
模式对象的相似性;
模式对象的名称;
表设计时的关注点;
多数据库整合;
MySQL模式整合的关注点。
模式对象的相似性:
就模式对象,Oracle和MySQL存储诸多的相似,但也有一些不同
Oracle
模式对象的名称:
Oracle是大小写不敏感的,并且模式对象是以在写时行存储。在Oracle的世界中,列、索引、存储过程、触发器以及列别名都是大小写不敏感,并且在所有平台都是如此。MySQL是大小写敏感的,如数据库相对的存储路径、表对应的文件都是如此;
当把关键字用引号引起来时,Oracle和MySQL都允许把这些关键字用于模式对象。但MySQL对于一些关键字,不加引号也行。
表设计的关注点:
1、字符数据的类型; 2、列默认值。 3.2.3.1 字符数据类型 (1) Oracle支持4种字体类型:CHAR、NCHAR、NVARCHAR2和VARCHAR2。CHAR和NCHAR的最大长度为2000字节,NVARCHAR2和VARCHAR2最大长度为4000字节。
(2)MySQL和Oracle在字符型数据保存和读取上存在一些不同。MySQL的字符类型,如CHAR和VARCHAR的长度小于65535字节。Oracle支持4种字体类型:C HAR、NCHAR、NVARCHAR2和VARCHAR2。CHAR和NCHAR的最大长度为2000字节,NVARCHAR2和VARCHAR2最大长度为4000字节。(3.2.3.2 列默认值)
MySQL会处理列默认值,不允许他为空,这点和Oracle不同。在Oracle中如果向表插入数据,需要对有所有不允许为NULL列的值。
多数据库迁移:
如果多个MySQL数据库位于同一个数据库服务上,支持迁移。
数据存储概念:
MySQL的数据库对应于服务器上数据目录内的了目录,这一数据存储方式与多数据数据库不同,也包括Oracle。数据库中的表对应一个或者多个数据库目录下的文件,并取表存储时的存储引擎。
一个Oracle数据库包含一个或者多个表空间。表空间对应数据在磁盘上的物理存储。表空间是从一个或者多个数据文件开始构建的。数据文件是文件系统中的文件或者原始存储的一块空间。
语法上的区别:
主键:
mysql一般使用自动增长类型,在创建表的时候指定表的主键为auto increment,主键就会自动增长。
Oracle中没有自动增长,主键一般使用序列,插值时依次赋值即可
引号问题:
Oracle不使用双引号,会报错
mysql则对引号没有限制
分页查询:
mysql分页查询使用关键字limit来实现
Oracle没有实现分页查询的关键字,实现起来较复杂,在每个结果集中只有一个rownum字段标明它的位置,并且只能用rownum<=某个数,不能用rownum>=某个数,因为ROWNUM是伪列,在使用时所以需要为ROWNUM取一个别名,变成逻辑列,然后来操作
数据类型:
mysql中的整型:int(),字符串类型:varchar()
Oracle中的整形:number(),字符串类型:varchar2()
责任编辑:xj
原文标题:3分钟带你分清Mysql 和Oracle之间的误区
文章出处:【微信公众号:华为开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
