如何延长手机电池的使用寿命,这些技巧很重要
今日头条
1194人已加入
1、请运用原厂或名誉较好的品牌的充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,不然会损坏电池,乃至产生危险。
2、假如新买的手机电池是锂离子,那么前3~5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以确保充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有回忆效应,但有很强的隋性,应给予充分激活后,才干确保今后的运用能到达最佳效能。
3、电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并进行了预充电,因而电池均有余电,有朋友说电池按照调整期时刻充电,待机仍严重不足,假定电池确为正品电池的话,这种状况下应延长调整期再进行3~5次彻底充放电。
4、充电前,锂电池不需要专门放电,放电不妥反而会损坏电池。充电时尽量以慢充充电,减少快充方式;时刻不要超越24小时。电池经过三至五次彻底充放电循环后其内部的化学物质才会被全部“激活”到达最佳运用效果。
5、有些主动化的智能型快速充电器当指示信号灯转变时,只表明充溢了90%。充电器会主动改动用慢速充电将电池充溢。最好将电池充溢后运用,不然会缩短运用时刻。
6、有许多用户常常在充电时还把手机开着,其实这样会很简单伤害手机寿数的,因为在充电的过程中,手机的电路板会发热,此时假如有外来电话时,可能会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏。
7、电池的寿数决定于反复充放电次数,所以应尽量防止电池有余电时充电,这样会缩短电池的寿数。手机关机时刻超越7地利,应先将手机电池彻底放电,足够电后再运用。
8、手机电池都存在自放电,不用时镍氢电池每天会按剩余容量的1%左右放电,锂电池每天会按0.2%~0.3%放电。在给电池充电时,尽量运用专用插座,不要将充电器与电视机等家电共用插座。
9、尽管手机在网络覆盖区域之内,但在手机关机充电时,手机已经无法接受和拨打电话了。此时,能够运用手机的未通搬运功用,将手机搬运到身边的固定电话上,以防止来电丢失,这种方法关于手机不在网络覆盖区域内或者信号弱小而暂时无法接通时也适用。
10、不要将电池暴露在高温或酷寒下,像三伏地利,不该把手机放在车里,饱尝酷日的曝晒;或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方。当充电时,电池有一点热是正常的,但不能让它禁受高温的“折磨”。为了防止这种状况的产生,最好是在室温下进行充电,而且不要在手机上覆盖任何东西。
11、镍镉电池充电前有必要确保电池彻底没电,再充电后有必要确保电池足够电。
12、假如手机电池放置太长时刻而未用,最好到手机修理部门请求给电池作一个活处理,也能够自己用一个直流恒压器,调整电压为5~6V,电流500~600mA反向衔接电池。留意,一触即铺开,最多重复三次即可,经过这样处理后,再用原装充电器进行“调整期”充电。
13、充电时不是时刻越长越好,对没有保护电路的电池充溢后即应中止充电,不然电池会因发热或过热影响功能。
14、锂离子电池有必要选用专用充电器,不然可能会达不到饱和状态,影响其功能发挥。充电结束后,应防止放置在充电器上超越12小时以上,长时间不用时应使电池和手机别离。
fqj
